Linka prędkości w skrzyni biegów
Cześć,
pytanie do osób które rozbierały skrzynie - w jaki sposób to jest zrobione? Jest tam jakieś uszczelnienie? Pytam, ponieważ mam tam wyciek i irytują mnie plamy pod autem. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów robi mi się taki gejzer.
Edytowane przez majker
U mnie pod nakrętką mocującą linkę do skrzyni była podkładka gumowa. Nigdy tam nie ciekło.
Ok i żeby to wymienić to trzeba jakoś mocno rozbierać skrzynię?
odkręcić linke od skrzyni trzeba
i wsadzić podkładkę albo oring
Ok - ja chciałem już pół skrzyni rozebrać :D. Dzięki :D.
Powinieneś uzbroić się w dobre kombinerki bo nakrętka potrafi się "przyspawać" do gwintu na skrzyni biegów.
  • 1 miesiąc później...
Cześć,
czy ktoś wie, pamięta jakie rozmiary te oringi mają? Będę miał skrzynię na wierzchu dopiero w niedzielę, więc nie będę miał szans kupić tego na poczekaniu :(.
Albo z doświadczenia - czy z takiego oto zestawu http://allegro.pl/oringi-zestaw-225cz-sortownik-i5658866462.htmldobiorę coś czy raczej przy takich mechanizmach to będzie kiepsko i są jakieś nietypowe?
Ok - dla potomnych pakiet informacji.
Do środka linki wchodzi oring o średnicy wewnętrznej 8 mm i grubości 2 mm. Na zewnętrzną uszczelkę (nie jestem pewien, bo miałem dwa) 10 mm średnica wewnętrzna, grubość 2 mm.
O uszczelkach po numerach katalogowych (mam na myśli drobne takie rzeczy) można zapomnieć :)
kurde! ;]
pamiętam jak mi się kiedyś zerwała linka prędkościomierza to rozkręcił się niezły techniczny wątek  :phi:
a potem były niezłe wakacje na wyspach bananowych  :hehe:  ;]
kurde! ;]
Coś se przypominam ;l .
To były piękne czasy licznych awarii, wczasów, kasowania liczników i tytułów :hehe:  :hehe:  :hehe:
