Coś z hamulcami!
Jadę sobie dzisiaj, obserwując temperaturę silnika (podejrzewam usterkę termostatu, po 10 km, wskazówka doszła do drugiej kreski), naciskam hamulec i ... jadę dalej! Działał jak bez wspomagania, tak jak w maluchu. Kilka razy próbowałem ostro hamować i nie mogłem zablokować kół (ABS-u niet, asfalt suchy). Teraz hamulce działają jako tako, ale wydaje mi się, że nadal nie tak jak powinny. Płyn został wymieniony 1,5 roku temu. Ktoś miał taki problem? Jakieś sugestie?
Wydaje mi sie że to coś z układem podciśnienia powietrza urządzenia wspomagającego pompe hamulcową.
tez na to bym obstawial (po prawej srtonie glowicy), albo nie masz jakis wyciekow plynu? nie ubywa go?
Płynu nie ubywa, sprawdzałem. Dzisiaj wszystko było już ok. Hamulce łapały bez problemów, ale nie jestem za nie pewien, bo jak znowu coś...to, może być nawet dzwonek beksa.gif
jak dawno nie patrzyles na stan okładzin ciernych to je lepiej skontroluj
przod w latwy sposob, wizualnie
ale tyl musisz bebny sciagnac i zobaczyc czy jeszcze szczeki istnieja, jaki rant na bebnach
ogolnie postawil bym na problem z tylnimi heblami, czesciej sie tłoczki zapiekaja, moga rowniez stanac w ekstremalnym przypadku.
ale moze tez to byc przyczyna wadliwego dzialania pompy podcisnienia.
spr. szczelnosc polaczenia przewodow podcisnienia biegnacych od pompy do serwa.
jadac mozesz zrobic tez nastepujacy test - tylko gzies na odludziu, szybko naciskaj i puszczaj hamulec (nie do konca hebli tylko tzw. pulsacyjnie) jak za ktoryms razem pedal nie bedzie normalnie opadal tylko zrobi sie twardy odrazu po nacisnieciu to gdzies moze ci podcisnienie ginac....
jesli tak to lepiej sie tym szybko zajmij....
Klocki i szczęki są ok. Wymieniałem je jesienią. Zrobiłem test który zaproponowałeś i pedał nie robił się twardy. Dzięki za radę bow.gif
Nie wiem co jest grane, teraz wszystko jest ok. Jednorazowy wybryk mojej bryki? A jak znowu coś? Nie jestem teraz pewien za hamulce, zacząłem wolniej jeździć zlosnik.gif Sprawdzę jeszcze przewody.
> hamulce, zacząłem wolniej jeździć Sprawdzę jeszcze przewody.
Ja bym sie nie bawil w samodzielne sprawdzanie. Podjedz do jakiegos warsztatu i niech ci to dokladnie sprawdza. Za duzo masz do stracenia...
> stracenia...
ano tak... hamulce to jest juz rzecz o ktora bezwzglednie nalezy dbac... nie zostawiaj tego tak jak jest palacz.gif
Miałem dokładnie taki sam numer w Tipo.
Wymieniałem klocki i szczeki, oraz płyn hamulcowy w ASO. Wracałem do domu i mało nie przydzwoniłem na światłach w autko stojace przedemną.
Po reklamacji w ASO stwierdzili że płyn był nie taki (po wymianie????) i wymienili na nowy.
Po tym wszysyko było OK.
> Witam
> przedemną.
> Pozdrawiam
pewnie zapomnieli (albo im sie chcialo) odpowitrzyc ukladu... a plyn to sciema... crazy.gif
> to sciema...
Miałem to samo i wcale nie jest to efekt zapowietrzenia bo pedał jest u góry i twardy jakby coś pod niego podlazło
Pisałem już o tym - zrobiło się to po podnoszeniu auta podczas wymiany opon na zimowe i zauważyłem już podczas zjazdu z podnośnika.
Oczywiście zaraz full diagnostic i nic wszystko oki a po dwóch godzinach bez ruszania czegokolwiek (auto po prostu stało na placu i czekało na wjazd na drugi kanał z hamownią) hamulec brzytwa i tak do tej pory
hmmm moze cos masz miedzy szczeka a tarcza i nie odchodzi w pelni dlatego masz wrazenie ze hample trzeba pompowac,albo jedsna ze szczek jest bardziej od drugiej starta,moze czas tarcze na tokarke wziac?
Chyba myślisz o klockach, raczej nierealne, żeby coś weszło między klocek a tarczę i zostało.
ale on nie napisał, że trzeba pompować
albo jedsna ze
chyba miało być "klocek". to się zdarza, ale jak nie są wytarte do blachy, to powinny łapać. Zresztą teraz hample są ok.
moze czas tarcze na
> tokarke wziac?
To chyba wina podciśnienia, dzisiaj rozmawiałem z fachowcem i też tak przypuszcza.
nie jedna osobi Ci to napisala... wiec moze cos w tym jest?
