LPG a temperatura silnika
W zime zauważyłem że jeżdżąc na gazie silnik nie mógł się całkowicie nagrzać.Temp dochodziła gdzieś do 80 stopni.Teraz jak jest cieplej to jest ok.Czy to jest wina sposobu podpiecia parownika do obwodu chłodzenia (szeregowo lub równolegle) czy jednak mam termostat wymienić...
Chyba termostat. U mnie nawet jak było -30 to wskazówka dochodziła do tej samej wysokości co latem. W Lanosie 1mm poniżej środka skali.
