Wkręcenie silnika elek. szyby. Da radę ...? Astra F 92.
Witam.
Przestało mi działać elektryczne opuszczanie szyby od strony kierowcy.
Dostała się woda do tej łączki obok silniniczka po stronie lewej. I chyba ten moduł jest do wymiany bądź samodzielnek naprawy? ( pierdzi z tego modułu jak naciśnę opuszczenie szyby z połączonym silniczkiem).
Niestety  jak się okazało niepotrzebnie wymontowałem także silniczek opuszczania szyby.
Zdjąłem tą metalową osłonę, potem wyciągnąłem wirnik.
Szilniczek działa jak płączyłem pod akumulator.
Niestety nie mogę wkręcić wirnika i zamontować silniczka jak było.
Teraz pytam.
Jest możliwe wmontowanie silniczka, bez wymontowania całego miechanizmu podnoszenia szyby z drzwi?
Wirnik wchodzi do pewnego momentu, ale potrzeba jeszcze z 2-3cm aby był na swoim miejscu.
Pewnie akurat tyle, żeby minąć szczotki, które - z braku komutatora - spotkały się razem. Raczej nie włożysz wirnika bez demontażu.
Orochimaru nie rozumiem.
To znaczy, że ten (ja to nazwię) moduł co jest wkręcany z boku do silniczka można naprawić?
Jak podłączę sam moduł bez silniczka i uzywam przełącznika podnoszenia szyby góra/dół to on pstryka.
Ale jak podłączę do tego modułu silniczek, to tylko coś zgrzyta i silniczek nawet nie drgnie.
Sam silniczek podłączony natomiast bezpośrednio do akumulatora działa.
:hmm: , może zrób fotkę i pokaż o co chodzi, bo teraz to ja nie rozumiem ;).
Chodzi o tą część co na zdjęciu.
Jak ona się fachowo nazywa, Jest chyba do naprawy bądź wymiany.
Silniczek widzę zamontowany, to gdzie problem z włożeniem wirnika?
Sprawa się skomplikowała.
Wirnik włożyłem wymontowując podnośnik z drzwi i rozkładając go na części, faktycznie nie ma szans włożyć wirnika jak próbowałem wcześniej.
To zdjęcie powyżej to juz wirnik który zamontowałem.
Problemem jest ta część która jest skręcona z lewej strony silniczka.
Do złaczki tej właśnie części dostała się woda i normalnie upaliło jeden z pinów, ten pin odpadł (to kabelek o ile pamiętam żółto czerwony jest na nim +12).
Dolutowałem pin, ale zero reakcji.chyba ta cześć padła,
Na aledrogo za 50 kupisz sprawny komplet. Nie ma sensu dalej w tym grzebać.
