Brak smarowania łańcucha McCulloch 325
Mam problem z piłą elektryczną McCulloh Electramac 235, a dokładnie ze smarowaniem łańcucha.
Pompka po naciśnięciu z góry palcem trzpienia jednorazowo oczywiście podaje olej na dyszę smarującą łańcuch, ale po założeniu koła jak łatwo się domyślić tego nie robi, bo brak jest jej pulsacyjnej pracy (cały czas dociśnięty trzpień pompki przez koło).
Wrzuciłem poniżej zdjęcia samej pompki, oraz koła które dociska pompkę i przekazuje napęd z silnika.
Czy możliwe jest, że brakuje jakiegoś elementu układanki aby przywrócić smarowanie łańcucha? Stare koło miało wytarte zęby i kupiłem nowe-zamiennik, niczym nie różniące się od oryginału.
Nie widać na zdjęciu czy zmieściła by się podkladka na wałek prowadzący na którym obraca się koło napędzające łańcuch.. jeśli to koło będzie osadzone zbyt "głęboko" wtedy skok pompki nie wystarczy do pompowania oleju...
Te koła zamienniki to dziadostwo, szkoda na to kasy, kup oryginalne koło McCulloha i po problemie, ja na zamiennikach miałem takie same problemy, z tym że mi koło blokowało pompkę w pozycji wciśniętej i nie pomagały żadne podkładki pod koło, a jeśli już to na krótko. Druga sprawa to żywotność takiego zamiennika - bardzo słaba.
Ok, ale fizycznie czym się różni oryginał od zamiennika, że pompka pracuje prawidłowo?
Na zdrowy rozum to koło od wewnątrz powinno mieć coś w rodzaju ślizgu, który obracając się z kołem powodowałby pulsacyjny nacisk na trzpień pompki  :nie_wiem:
No właśnie ma ten ślizg i to on stanowi problem w kołach zamiennikach.
Przejrzałem kilkadziesiąt zdjęć kół w google i na żadnym nie zauważyłem tego ślizgu. Gdzie można znaleźć oryginał?
Ale na twoim kole jest ten ślizg.
No to ja już nic z tego nie rozumiem. Czy to koło ma się przesuwać wzdłuż wałka na którym jest osadzone aby była możliwa pulsacyjna praca pompki?
Wysokość tego ślizgu powinna być różna w zależności od miejsca, podczas obrotu trzpień pompki jest przez niego dociskany i zwalniany. Proste jak budowa cepa.
Tak podpowiada teoria ale w praktyce żadne koło tego nie ma.
No to nie wiem, u mnie wszystkie zamienniki jakie kupowałem miały takie ślizgi wyprofilowane, problem był tylko z odwzorowaniem ich parametrów względem oryginalnego koła.
