maglownica Bravo II podejdzie do Stilo ?
w starej mam luzy,"regeneracja" od 350-750
wiec wolę już używaną ,przynajmniej firmowy wyrób.
Może ta wersja z Bravy poprawiona no i koszt od 150 pln :)
luzy jakie? podluzne? czy po przeczne>? podluzne mozesz sprobowac skorygowac kasatorem luzow ktory jest przy kroccu od strony trawersy,
poprzeczne to tylko jak wytoczysz nowe uszczelnienia z teflonu lub ertalonu, w zaleznosci co bedziesz mial pod reka :D
regeneracja magli polega na jej "umyciu" i wlasnie dotoczeniu tulejek uszczelniajacych :D
na forum lanci o tym pisali, > poszukaj
 stąd napisałem "regeneracja" ściemacja
kasatorem luzow  już próbowałem ,kierownica zaczęła się ciężko kręcić luz się zmniejszył ale nadal "stuka"
opcja wymiany jest dla mnie najwygodniejsza  ,zdejmujesz montujesz zbieżność i po sprawie (czas tu jest kluczowy)
nie wiem jak z rozstawem srub w bravo, oraz promieniem skretu.moze gdzies na szrocire masz dla porownania blisko siebie? powodzenia :D
Wiesz na to nie wpadłem...
tylko skąd mam wziąć maglownice od Bravo II ?
Ja nie mam. Ale mona magla jak sie tlukla. To wytoczylem tulejki i nabilem ma koncach przekladni. Troszke zmniejszylem promien skretu. Ale przynajmniej juz sie nie bedzie tluc :-) niski profil daje jej popalic ;-)
