Reflektory soczewkowe - pytanie po sąsiedzku
Witam sąsiadów kącikowych!
Prosze o radę i jakieś podpowiedzi w takiej sprawie:
kupiłem na Allegro (z firmy z Dziekanowa Leśnego) dla swojego taty, reflektory soczewkowe do Marei.
Zakup był podyktowany koniecznością bo fabryczne już nie za bardzo chciały świecić. Nowe lampy wyglądają bardzo ładnie, ale....
No własnie, jest problem z ich ustawieniem tj. nie wystarcza regulacji aby je dobrze ustawić. Jeden świeci za nisko drugi jakoś lekko w bok. Lampy są firmy DJ Auto.
Domyślam się że nie jest to czołówka światowa, no ale brak kasy na jakieś konkretniejsze.
Jak myślicie czy oba relektory moga być wadliwe? A może żle są założone silniczki do korektora ustawienia? Wiem że troche było problemów z ich założeniem (zapięciem).
I wreszcie czy ktoś z Was ma w swoim autku takie lampki (tej firmy)? I czy obeszło się bez problemów?
Niby gadałem z gościem-sprzedawcą i powiedział żeby odesłać to zareklamują (ponoć u producenta confused.gif) )
Ale może nie trzeba? (czekać ze trzy tygodnie......nie chce się frown.gif)
Podpowiedźcie coś koledzy!
Witaj.
Za soczewką masz regulacje, wkładasz śrubokręt od góry i kręcisz (taka biała niby zębatka plastikowa) i tu masz regulacje prawo lewo. A co do wysokości świecenia to dj auto tak ma (też je mam smile.gif) i tu trzeba popuścić górne dwie śruby co trzymaja lampe i popchnąć ją jak najdalej do tyłu (wtedy pójdzie do góry ile mażna) dokręcasz po tym manewrze i jest ok, ale pojawia sie mała luka pomiędzy lampą a zderzakiem, ale po kilku dniach przestajesz na nią zwracać uwagi i wsio jest ok smile.gif powodzenia!
> A czy soczewy DEPO mają ten sam problem-szpara nad zderzakiem??
ale nie widać praktycznie tej szpary. musiałbyś sie przyjrzeć dobrze, a świecą lepiej o wiele.
A da się coś pokombinować by było ok??Z tego co widziałem na fotkach ....niektórzy z użytkownikow mieli wszystko dobrze...
Niby można, trzeba pokombinować z pasem do którego przykręcone są reflektory (inaczej wyprofilować). Jednak jest z tym duży problem, szczególnie w okolicahc błotników, chaczą o kanty. Myślę jednak, że nie warto. Sam z tym walczyłem. Jest trochę lepiej, ale żadne cuda. smile.gif
ja Ci zapodam popoludniu mojego fotke to zobaczysz ze praktycznie nic nie widac
> A możesz fotke zapodać??
Niestety nie mam, ale jak już pisałem wyżej szpara jest nadal. Z tym profilowaniem namęczyłem się strasznie, a efekt żaden. Szpara jak była tak jest. Drugi raz już bym nie robił tego. A do szpary można się przyzwyczaić. Zresztą BBM, moim zdaniem, mają wiele "szpar". A to przy drzwiach, klapach, itp. Zatem jedna w tą czy w tą? Moja rada: jeśli nie chcesz się rozczarować to daj sobie spokój, Dużo pracy, kupa nerwów i zbolałe ręce od wyginania. Po pierwszym "profilowaniu" oświetlałem korony drzew cool.gif i trzeba było zacząć wszystko jeszcze raz. Nigdy więcej.
> Niestety tak
jak podnosisz to nie ma bata - musi byc szpara ;d
depo zalozysz - tez nie ma szpary zlosnik.gif ale nisko swieca - czy valeo czy depo - za nisko hahaha.gifzlosnik.gif
Ok Marcino, w takim razie czekam na fotki...A w ogóle jakiej firmy masz soczewy, gdzie brałeś??
Witaj...
Powyższe wypowiedzi jak najbardziej OK, ale poszukaj wątków soczewkowych wyszukiwarką. Pojawiały się swego czasu regularnie. Problemy są w nich opisane szczegółowo.
Mocowanie silniczków też sprawdź, bo jak sie nie trafi kulką silniczka w gnizcdo w lampie, to jest problem z regulacją.
A jak z regulacją wysokości? Bez problemu?
Bo tata sprawdził na pionowej ścianie i różnica w wysokości pomiędzy lewym reflektorem który daje sie jako tako regulować a prawym który nie bardzo się daje wynosi około 0,5 metra!!! Przy czym lewy jest podniesiony maksymalnie a i tak na przyrządzie świeci za nisko.
Będziemy reklamować jednak oba światła bo ewidentnie trafiły się jakieś buble! A, i prawy miał pozamieniane wewnątrz przewody mad.gif
problemem nieoryginalnych soczewek jest mniejsza odległość tylnej ścianki reflektora od przedniej - dlatego w silniczku brakuje regulacji. wystarczy rozebrać silniczki, lutownicę w łapę i wypalić więcej gwintu na plastikowym (żółtym) trzpieniu przed kulką. szpara wtedy jest mała i soczewki świecą wyżej.
Cholera jakie czasami rzeczy proste człowiekowi nie przychodzą do głowy! pad.gif
Będę tak musiał zrobić! Na razie zareklamowaliśmy lampki i obaczymy jak będzie. Mam nadzieję że gośc sprzedający okaże się prawdziwym handlowcem i nie będzie próbował wmówić że białe jest czarne.
O wynikach poinformuję szanowną brać kącikową!
ke ?
