Kolektor wydechowy
czy kolektor z 1.2 8v 75hp podejdzie do 1.1 Spi ???
Podejdzie, tylko część pod miską będzie niżej ok. 2cm względem tego z 1.1 (1.2 ma wyższy blok), przy glebie trzeba skracać dwururkę.
OK DZIEKI
  • 5 tygodni później...
by nie zakładać nowego tematu.....kolektor wydechowy od punta 1 16v nie podejdzie do stilo ?? trzeba coś rzeźbić ??? te od stilo sa zintegrowane z katalizatorem bodajże ale silnik będzie odpalony na osprzęcie MM także nie chce mieć 2 sond....słyszałem ze trzeba rozcinać otwory w kolektorze...prawda to ??
Chodzi Ci o 86KM vs 80KM?
A tam nie były inne flansze?
Niektórzy to modzą, ale chyba lepiej zmienić flansze na docelową....
80km....znaczy jak zmienić ?? obecnie silnik nie ma żadnego kolektora...
Jemu chodziło, że jakbyś miał kolektor rurowy to można odciąć i przyspawać właściwą flanszę.
Przy żeliwnym to tylko pozostaje druciarskie dopasowanie otworów do rozstawu szpilek w głowicy.
czyli mogę kupić jakiś uszkodzony z katem i kat wydłubać np. lub zrobić kolektor od podstaw....okej wpierw drut później zrobi sie profii
ja mam kolektor od 1.2/1.4 16v przy 1.1 16 i jedyny problem jest taki, że wali o stabilizator, ale idzie sie przyzwyczaić :D gdyby nie stab byłoby ok, specialnie nisko nie jest.
@@JohnnyR masz go z katalizatorem ?
nieeee, mam tą ubogą wersje rurowego bez kata :D
@@JohnnyR ahhaaa....oke dzięki za odpowiedzi
no dokładnie :)
nie no, seryjnego radzę nie drutować.
Od razu zrobić rurowy... :ok:
mam w piwnicy kolektor 4-2-1 supersprint już mocno zmęczony...także wystarczy zrobić odpowiednia flansze i pospawać pod resztę....
@ jak już wspomniałeś "młody jestem mało widziałem "   :mlot:  kolega nic nie wspomniał ze ma "rurowca"... dopiero później napisał....ale nie ważne dzięki za odpowiedzi
