Amadi90 Napisano 20 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 nie dawno zakupiłem 145 2.0 QV i posiada ona gaz. Gaz ten jednak nie jest wysokich lotów, jest to instalacja BLOS, ale robił to jakiś paprok i jest tragicznie podłączona - takie info od mojego mechanika. Polecił mi bym wywalił to i na pozostałych podzespołach zmienił na sekwencję. Co byście mi w tej kwestii polecili i ile to może kosztować ? Jestem zielony w temacie gazu. Jeśli znacie kogoś dobrego na śląsku lub w Warszawie od gazu to też mi się takie info przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 21 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 jakis zestaw ze staga, koszty w okolichac 1 tys, + montaz, najlepiej podjedz do jakiegos warsztatu (kilku) zapytaj o cene, co proponuja itd, blosa wyjmij, sprzedasz jeszcze za niezle $$ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amadi90 Napisano 22 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 ok, ale to zbiornik zostaje i co jeszcze zostaje ? Nie miałem wczesniej do czynienia z gazem, więc nie wiem jak to dokładnie działa. 1 tys. + montaż czylie ile mogą powiedzieć za montaż ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 23 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 zostaje zbiornik, rurka miedziana, zawor tankowania, reszta do wyrzucenia. zestaw np http://www.drypa.pl/produkt3363_WTRYSKI_AC_-_Stag_4_Plus___4_cyl._-__-_4.Wtrysk_STAG_4_Plus_AC150_Omvl_REG_.html mozna taniej mozna drozej montaz ktos ci moze powiedziec 200 a inny 500 za to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 23 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Ja rezerwuje BLOSA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 23 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Witam, Moja rada jest taka - przejrzyj fora internetowe i poszukaj najlepszego gazownika w promieniu do 150 km od Twoich lokalizacji i tam w ciemno zmodernizuj instalację. Nie patrz na cenę tylko na opinie o warsztacie. Zrobiłem tak gdy zakładałem instalację do Stilo - w ciągu dwóch lat auto zrobiło 60 tys. km bez najmniejszego problemu. W tym roku zakładałem gaz do drugiego autka Astry, mówię sobie, że II generacja jest tak prosta, że nie można nic w niej spieprzyć i założyłem na miejscu (w Pile) co okazało się błędem. Żałuję teraz, że nie pojechałem jednak do Poznania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amadi90 Napisano 24 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 @ poważnie jesteś zainteresowany blosem po deinstalacji? Jeśli tak to odezwę się jak ogarnę "nowy" gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Poważnie, wal na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 25 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 nie dawno zakupiłem 145 2.0 QV i posiada ona gaz. Gaz ten jednak nie jest wysokich lotów, jest to instalacja BLOS, ale robił to jakiś paprok i jest tragicznie podłączona ... JA trochę namieszam. Miałem BLOSa i szczerze mówiąc to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jak to poprawisz albo ktoć Ci to poporawi oraz dołożysz do tego prosty komputer typu bingo lub jakiś prosty stag to powinno dobrze i bezawaryjnie jeździć, a i z przeglądami nie będziesz miał problemów. Miałem tak właśnie zrobione. Odpalania na lpg bez żadnego problemu, silnik pracował bardo dobrze, a wskaźnik lambdy teżpokazywał prawidłową mieszankę. Zmiana na instalację wtryskową to dodatkowe koszty, a i przy kiepskich jakościowo podzepołach i/lub nierozgarniętym gazowniki będziesz z niąmiał więcej problemów niż jazdy ... Napisz jak Ci jeździ na tym BLOSie, bo opinia jednego gazwonika to jeszcze nie wyrok ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
