pytanie techniczne hamulce!
Czy da sie podmienic zwykłe zaciski na zaciski od turbo z przodu razem z tarczmi i czy pompka pociagnie zwykła od 1.1, czy trzeba zwrotnice zmieniac razem z zaciskami i pompe!
z tego co wiem to tylne tarcze od UTa pasuja na przod ale czy pompka da rade to naprawde nie wiem 20.GIF
zwrotnica jest ta sama, nie ma pewnscieczy rozmiar piasty(poniewaz tylnia jest inna) ale moge przemierzyc.
i napewno tarcza kotwiczna jest inna. Pompa powinna dac rade, chociza ne bedzie to ten sam efekt, a jak bys mial zalozyc od turbo pompe to tyl tez musisz zmienic.
