Nie działa przycisk odblokowania drzwi na panelu
Bry
Mam problem z przyciskiem od blokowania/odblokowania drzwi na panelu od strony kierowcy. Przycisk działa tylko w przypadku blokowania (zamykania) drzwi. Odblokować się już nie da. Ktoś miał podobny przypadek i wie jak sobie z tym poradzić?
Zakładam, że z pilota czy z kluczyka działa. Odłącz złącze drzwi-nadwozie i przedmuchaj, jak nie pomoże to rozbierz panel i zobacz czy jak ręcznie zewrzesz przewody to będzie działać czy nie, jeśli będzie to kupujesz na szrocie/allegro przycisk i wymieniasz.
Miałem kiedyś tak, że dostała mi się wilgoć do złącza drzwi-nadwozie i wszystko w drzwiach przestało działać, nawet termometr nie działał.
Pozdrawiam BAS
Z kluczyka działa bez problemu. Dziś rano zacząłem przesuwać panel w przód i w tył i okazuje się, że przycisk raz działa, a raz nie. Czyli nie jest z nim najgorzej. Po powrocie z pracy wyciągnę panel i przeczyszczę styki.
Edit: no więc wyjąłem dziś panel i popsikałem styki, a następnie przekręciłem wiązkę w wtyczką o dwa obroty wokół osi. Jest poprawa. Oba przyciski działają.
