bochumil Napisano 26 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Bry Mam problem z przyciskiem od blokowania/odblokowania drzwi na panelu od strony kierowcy. Przycisk działa tylko w przypadku blokowania (zamykania) drzwi. Odblokować się już nie da. Ktoś miał podobny przypadek i wie jak sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 27 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Zakładam, że z pilota czy z kluczyka działa. Odłącz złącze drzwi-nadwozie i przedmuchaj, jak nie pomoże to rozbierz panel i zobacz czy jak ręcznie zewrzesz przewody to będzie działać czy nie, jeśli będzie to kupujesz na szrocie/allegro przycisk i wymieniasz. Miałem kiedyś tak, że dostała mi się wilgoć do złącza drzwi-nadwozie i wszystko w drzwiach przestało działać, nawet termometr nie działał. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Z kluczyka działa bez problemu. Dziś rano zacząłem przesuwać panel w przód i w tył i okazuje się, że przycisk raz działa, a raz nie. Czyli nie jest z nim najgorzej. Po powrocie z pracy wyciągnę panel i przeczyszczę styki. Edit: no więc wyjąłem dziś panel i popsikałem styki, a następnie przekręciłem wiązkę w wtyczką o dwa obroty wokół osi. Jest poprawa. Oba przyciski działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
