Montaż ssącego z p1 1.2 8v do 1.1 mpi - co, gdzie i jak?
Cześć Wszystkim :)
Mam do Was pytanko, a mianowicie czy ktoś montował kolektor ssący z p1 1.2 8v do sc 1.1 mpi? Temat wygląda tak, że posiadam rozbobrowany kolektor z p1 z rozwierconą przepustnicą (z listwą, wtryskami, czujnikami - cały komplet), który pozostał mi po moim 1.2 8v i chcielibyśmy to zamontować w sc 1.1 mpi kumpla :oki: I teraz nasuwa się pytanie, jakie zmiany trzeba poczynić, żeby to zamontować :hmm: ? Z tego co już się orientowałem to rozstaw szpilek jest taki sam, więc jeden problem z głowy ;] Czy ktoś montował taki zestaw w swoim mpi'ku i mógłby posłuzyć radą, a najlepiej manualem :vibra: ? Wszystkie wskazówki bardzo mile widziane :ok:
Z góry dzięki za pomoc :piwko:
Cześć Wszystkim :)
Ja montowalem w 1.4 8v wiec prawie to samo co 1.1 mpi. Ogolnie trzeba przeniesc podcisnienie serva bo przeszkadza. Dodatkowo trzeba albo zamontowac w kolektorze map sensor z 1.1 mpi lub obciac wtyczke, wyciagnac sygnal z map sensora i zamontowac ten z SPI i wyciagnac sygnal do czujnik zasysanego powietrza (w MPI jest to razem). I to tyle. Dodatkowo trzeba cos zrobic z zaworem pochlaniacza par paliwa. Ja zamontowalem go na srodku przewodu i podlaczylem pod przepustnice
Króciec od serwa jest z boku bo wcześniej ten kolektor jeździł w moim cc :ok: Co do map'a to musi być zamontowany w taki sposób http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4a831503e0b21584.jpg  :hmm: ?A jak wygląda sprawa z drugą opcją? Możesz dokładniej to opisać? Bo w zasadzie może lepiej jakby obeszło się bez wiercenia ssącego, a mapa z spi by się załatwiło na szrocie ;) Może masz jakieś zdjęcia? A co z wtryskami i listwą? Nie robiłem nigdy takiego myku, a informacji w necie mało :( Także dzięki za pomoc!
Ja robilem tak jak na fotce. Aby zrobic to osobno musisz zajrzec do schematu MPI i z 4ch kabli ktore ida do mapa MPI wyciagnac sygnal z mapa i czujnika zasysanego powietrza. Do czujnik zasysanego powietrza ciagnie mase i sygnal a do mapa +5v, mase i sygnal. Listwa wtryskowa przekladasz cala do nowego kolektora. Nie wiem czy beda sie zgadzaly otwory montazowe, aby przykrecic listwe do kolektora, bo ja mialem u siebie przelotki pod gaz
Czyli reasumując prościej będzie jednak wiercić i podłączyć ori wtyczkę  :hehe:  ;] Otwory z listwy nawet gdyby się nie zgadzały to się rozwierci i powinno być ok :ok: A co z tps'em i krokowym? Linka gazu z mpi będzie pasowała? Jeszcze jakbyś mógł dokładniej opisać temat podłączenia pochłaniacza par paliwa...który wąż gdzie wpiąć :nie_wiem: Może jakieś foto masz :) ? Dzięki :piwko:
zawor pochlaniacza wyciagnalem z kolektora i wezykiem wpialem w miejsce gdzie w 1.2 75KM oryginalnie jest podpiety zawor. TPS i krokowiec dzialaja prawidlowo.
A to jest ten górny króciec z tyłu ssącego tak? Wtyczki z mpi pasują do tps'a i krokowca z 1.2? Wychodzi na to, że listwę będzie trzeba zamontować na blaszkach bo tu jest listwa z 1.2 mpi 60 hp i tak to wygląda http://trs-racing.pl/wp-content/uploads/2014/04/DSCF6494.jpg  :hmm: Tyle, że tutaj zostały wtryski z 1.2...
A jak wygląda sprawa linki gazu, czy do ssącego z 1.2 8v podejdzie linka gazu z 1.1 mpi? Czy trzeba zmieniać na spi :nie_wiem: ? Wie ktoś może?
wlasnie co do linki gazu to nie pamietam jak robilem, ale chyba kupowalem ta z SPI. Ty musisz zostawic swoje wtryski
Też co mi się obiło o uszy/oczy ;] , że trzeba linkę zmienić ;) Wtryski zostawię :ok:  Jeszcze jakbyś mi powiedział (albo ktoś inny) jak wygląda temat z wtyczkami tps'a i krokowaca oraz potwierdzisz, że to ten górny króciec uzbrajam w węża pochłaniacza to normalnie Cię ozłocę :blagam:  :piwko: Wolę wiedzieć takie rzeczy zanim zaczne robotę :oki:
wtyczki tps i krokowiec pasuja i wsio dziala. Ktory krociec z tylu to nie pamietam (nie podepnij sie pod podgrzewanie), ale to raczej chyba jest obojetne. Wez ten w ktorego trudnie jest dmuchac a drugi zaslep
Ok, dmuchnę i sprawdzę :] To gitara jak wtyczki pasują :) Jeszcze, żeby długość kabli wystarczyła to będzie baja. Ja myślałem o 5... http://images33.fotosik.pl/353/7370f4099db67348med.jpg a może to inny :hmm:
dlugosc kabli tez pasowala bo nic nie przedluzalem. Podlacz pod 5tke
Dzięki wielkie panie za pomoc :brawo:  :blagam: Teraz mam nadzieję, że już nic mnie nie zaskoczy przy montażu :)
To ja wtrącę dwa grosze. Linkę gazu trzeba zmienić na tą z 1.1spi. Listwa wtryskowa będzie pasować pod rozstaw śrub na kolektorze, ale trzeba podłożyć między listwę a kolektor podkładki o grubości powiedzmy 6mm (ja podłożyłem grube nakrętki) no i oczywiście przykręcić wtedy listwę trzeba trochę dłuższymi śrubami.
Podziękował za cenne wskazówki :oki:  :piwko:  Dam znać po montażu, czy wystąpiły jakieś komplikacje ;)
