Sprzeglo 1.2 stilo pod skrzynie od sc van.
Witam.
Pany  jezeli mam silnik 1.2 ze stilo 82 konny ,kupuje sprzeglo  pod ten silnik ..bedzie to gralo z skrzynia od vana w sc ??? :mlot:
Sorry za glupie pytania ale wole sie upewnic.
Witam.
Jeśli masz zamach też od tego silnika to będzie grało.
tak zamach jest tez od 1.2....bodajże stoczone o pare kg....okej dzieki za szybka odpowiedz....
tylko pamietaj ze w sc 1.1 byly dwa rodzaje skrzyn c.514 oraz c.526 :)
@ a wiadomo od ktorego roku byle jakie ??? i co w związku z tym ?? bo juz na dniach chce kupic  te sprzeglo...
Masz podciagany wsteczny czy nie ?
@ teraz piszesz moim jezykiem.....mam podciagany wsteczny ;) czyli mam skrzynie c.526...to jakis problem ???
Czyli masz C514 bo C526 miało wsteka wbijanego normalnie :jump:
@ cos zle spojrzalem w necie na te oznaczenia skrzyn...... czyli bedzie pasowac sprzeglo od stilo 1.2 pod ta skrzynie co mam...sprzeglo to 180mm...czy jest cos jeszcze o czym musze wiedziec ???
16-tka ma sprzęgło 190mm
poprzedni właściciel na takim jeździł...tak mi napisał....
Można i na 200mm jeździć, oczywiście w komplecie z zamachem, ale tak jak wcześniej podałeś, że chcesz kupić sprzęgło do 1,2 ze stilo 82KM to w sklepie dostaniesz właśnie 190mm. Jeśli masz zamach z 1,2 8v to szukaj sprzęgła 180mm.
wlasnie zdemontowalem sprzeglo i okazalo sie ze to 190mm....czy istnieje taka mozliwosc zalozenia np sprzegla 190mm na zamach pod 180mm...skrecic to wszystko w kupe ?? nie chodzi mi o to czy da sie tak jezdzic tylko czy montaz bedzie bezproblemowy czy wszystko bedzie pasowac mimo roznic 190mm z 180mm...
Mechanicznie zamontujesz, ale jeździć nie bardzo
czyli jaki sprzeglo i kocho zamachowe jest od 16v
16v ma oryginalnie komplet 190mm.
Prostuję moją wcześniejszą wypowiedź:
Na zamach pod 190mm spokojnie zamontujesz docisk z tarczą 180mm,
Odwrotnie do zamachu 180mm zamontujesz też docisk z tarczą 190mm, ale tarcza nie będzie pracowała cała powierzchnią i będzie się wycierał próg ok 5mm po zewnątrz tarczy z jednej strony, od koła zamachowego
okej rozumiem...( moglem zmierzyć tez zamach :mlot:  ) czyli zmierzę jeszcze kolo zamachowe, ile powinno mieć ? Jeżeli wszystko czyli sprzęgło oraz zamach będzie pasowało to kupie 190mm i problem z głowy....
