Jaki tani agregat prądotwórczy
Jaki tani agregat prądotwórczy do awaryjnego okazyjnego użytku. Zastanaiwam sie nad zakupem agregatu. Który byłby użyany tylko awaryjnie
do zasilania kotła na ekogroszek lodówki paru żarówek.Ponieważ będzie wiecej stał niz pracował ( myślę , że kilka razy w roku)
Nie chce wydawać za wiele okolice 500zł wiem , że będzie to chińczyk. Może ktos ma cos w tych założeniach
i poleci
To nie lepiej UPSa? Sam zadziała, "przy okazji" zabezpieczy przed przepięciami, nie grozi, że paliwa zabraknie albo z nieużywania i chrzczenia nie będzie chciał na nim chodzić
Trzeba ups za 5 tysi
Czemu? 500W to nie takie duże wyzwanie - a cały sprzęt powinien z tyle wziąć maksymalnie (a być może i połowa tego wystarczy).
Można też pokombinować z przetwornicą/prostownikiem (taki UPS bez wbudowanego akumulatora do którego podłącza się samochodowy).
Ale czy przetwornica, czy UPS, czy agregat - trzeba sprawdzić, czy da na tyle coś przypominającego sinusoidę i trzyma napięcia że pompy, elektronika i inny podpięty sprzęt na tym pójdą.
Za 500zl nie kupisz nawet chinola, no jest jeden 2suw ale to sie do niczego nie nada bo to badziew masakryczny
Ją kupilem chinola z praktikera
w takiej kwocie. Westland się chyba nazywa ale jak spojrzysz to wszystkie maja ta sama konstrukcję
2kw i 2.5 przy uderzeniu pioruna ;)
Całą budowę udzwignal więc okazjonalnie tym bardziej da radę.
Znajomy radzil żeby kupować 1fazowy - lepiej wytrzymują obciążenie niż hybrydy 1 i 3 fazowe
Generalnie sprzęt bez uwag tylko po rozgrzaniu ciężko go odpalić ale na to też jest sposób zakrecic dopływ paliwa i wyłączyć jak zaczyna się krztusic.
Ją kupilem za 500. Z wyprzedaży.
