Stary zawór, zamknięcie lpg
Mam w Xsarze butle lpg podwieszaną z 2000 r. Chce wymienic filr fazy cieklej. Jak bezpiecznie zamknac doplyw lpg przy butli.
Zawór przy butli:
Reduktor z elektrozaworem:
Wydaje sie, ze czarny kabel od butli idzie do niebieskiego elektrozaworu przy reduktorze.
Ostatnio wymieniałem filtr bez zakręcania zaworu i bez wypalania gazu z przewodów, warunek sprawne elektrozawory. Odkręcasz dekiel filtra, trochę gazu wyleci (więcej to potrafi wylecieć przy odpinaniu pistoletu niż tu), wymieniasz filtr i gotowe, ewentualnie wariant bezpieczniejszy - ściągasz jeden przewód z elektrozaworu, odpalasz silnik, przełączasz na lpg i do zgaśnięcia, potem wymiana. Bardziej bym się obawiał tego przewodu ze skorodowaną nakrętką (chyba od wlewu gazu) niż wymiany filtra bez zakręcania butli ;]. Butla rozumiem po przedłużeniu skoro z 2000?
czyli filtr fazy cieklej jest na 100% po elektrozaworze (u mnie niebieski na 3cim zdjeciu) i po odpieciu kabla i wypaleniu gazu, w filtrze f. cieklej nie bedzie cisnienia?
Butla ma homologacje do 2021 - niezbadane są wyroki diagnostów.
Po wypalenie gazu przy zamkniętych zawodach jest tam minimalna ilość gazu.
BAS
szukanie porad w internecie nie bylo jednak najlepszym pomyslem. Niebieski elektrozawor nie odcina cisnienia na filtrze fazy cieklej. Rezultat: zawartosc butli poszla w p..owietrze.
