Na Alu 14 jakie opony całoroczne ?
Jak w temacie - mam ładne  alu 14 - ale mam dość juz  zmian z  letnie na  zimowe _ koniec! nie będę jeździł po lodzie w wyścigach .  Chcę założyć całoroczne - jakie rozmiary się zmieszczą bez narażania na tarcia!
155/65/14 lub 165/60/14 lub 185/55/14 sprawdź w którym rozmiarze występuje Dębica nawigator i bierz.:-)
155/65 przy plastkowych nadkolach trze z tylu, w zaleznosci od ET felgi od wewmatrz lub zewnatrz
Przy takich oponach nie musi obcierać. Ja mam większe koła (175/70R13), o większej o 18mm średnicy i szersze, lekko obcierają po wewnętrznej stronie, ale po zewnętrznej jest jeszcze trochę miejsca i przy nieco większym odsadzeniu ET, powinno być OK.
fenix - a co ja mam powiedzieć, albo Ci co mają jeszcze większe koła? :D np. 195/45/16? :D
No dobra, żeby podsumować a jednocześnie zebrać dla potomnych informacje na czym kto jeździ/jeździł, proponuje aby każdy wpisał do formularza swoje sprawdzone konfiguracje :) Odpowiedzi tutaj.
I zapytam jeszcze, czy felgi 6J ET33 z oponami 165/65 waszym zdaniem będą obcierać?
Miałem felgi o identycznych parametrach, a na nich opony 185/55 i bardzo delikatnie obcierały o tylne plastikowe nadkola z tyłu na zewnątrz. Obstawiam, że przy oponie 165/60 nie powinno nic trzeć z racji mniejszej szerokości, ale 165/65 będzie wyższa, więc jednak może obcierać.
