jakieś trzeszczenia szyb!!
Cos po zimie zaczely trzeszczec dziwnie szyby. Jak uchyle to przestaje.To chyba wina uszczelnienia szyb. Poradzcie co zrobic. Wystarczy czyms przeczyscic...ale czym??PLIS HELP.
Generalnie jak to po zimie. Wyczyścić. Ja od przypadku do przypadku czyszczę zgrubnie z większych pyłów/piasków itd zwykłą szmatką. Środek prowadnicy pędzelkiem i na to smar silikonowy w sprayu, niektórzy stosują zwykły płyn do mycia szyb i potem dopiero smar w sprayu. Mi wystarczało.
Poszukaj na śmietniku lub na forum - sposób na wolno chodzące szyby - czyszczenie prowadnic.
Ejj a ja mam inny problem zwiazany z szyba!
Od strony kierowcy podczas jazdy strasznie cos skrzypi ale to slychac dokladnie na jakis doleczkach albo nierownosciach bo jak dobra droga to cicho:/
I dopiero trzeba wlozyc reke za ten uchwyt od drzwi zeby przestalo:/
Mam dokładnei to samo. To trzeszczenie jest męczące. Ustaje po uchyleniu szyby.
Czy przejechanei uszczelek silikonem a aerozolu pomoże ??
> droga to cicho:/
Może być wszystko od zawiasu drzwi, lub wyregulowania drzwi lub zamka, poprzez plastiki i gąbeczki/pianki/kabelki/prowadnice wewnątrz samych drziw aż po owiewki na zewnątrz. Myślę jednak że to coś w środku drzwi albo same drzwi do regulacji (ocieranie o gumy uszczelki).
Witam...Umnie jest dokładnie to samo-prawdopodobnie ocieranie drzwii o uszczelkę...Chyba da sieto wyregulować?Mam nadzieję...
se weź WóDe 40%
i wyczyśc prowadnice i po krzyku
