montaż szyby przedniej i wymiana końcówki dr. kierowniczego
Zauważyłem że pod uszczelke szyby przedniej dostaje się woda.Chciał bym wyjąc tą szybe i poprawić ten defekt w zw. z powyższym zastanawiam się czy (uszczelka/szyba) jest klejona hmm.gif
Jak dokonać wymiany końcówki dr. kier. by po tej czynności nie trzeba było jechac na "geometrię" wink.gifhmm.gif
szyba nie jest klejona
-kup koncowke/
-rozkatruj nakretke na drazku kierowniczym,
-wykrec sama koncowke(nie ruszajac polozenia nakretki kontrujacej
-porownaj koncowki czy sa identycznej dlugosci
-wkrec koncowke
-zakontruj i powinno sie udac
ps. Moze byc tak ze po wkreceniu swozen bedzie do gory, albo w bok ( obroc wtedy drazkiem kierowniczym(to co wychodzi z magla)
> -kup koncowke/
> -wkrec koncowke
posusz suszrą i bez przeczysc szmata i nawal sililonu, bez wyciagania bedzie ok wink.gif
> bedzie ok
Wydaje mi sie, ze silikon nie jest idealny do tego (powoduje korozje). Szyby rzeczywiscie bym nie wyjmowal. W sklepie z czesciami samochodowymi powinienes kupic specjalny kit uszczelniajacy do uszczelek. Wyrabiasz go, by stal sie miekszy, upychasz pod uszczelke i ta mocno dociskasz.
> czyli ją wyciągne
Tak, ale niekoniecznie w całości. Ja wymieniałem dwa razy. Raz udało mi się wyjąć w całości a za drugim razem razem szyba pękła. W obu przypadkach szyba miała peknięcie dochodzące do krawędzi. Jeśli będziesz wymieniał uszczelkę to wyjściem jest pocięcie jej i szyba wyjdzie bez problemu. Ja zakładałem na starą, więc były problemy z wyjęciem bez uszkodzenia, a starałem się tak wyjąć dla zdobycia doświadczenia i sprawdzenia zdolności manualnych.
nie przewiduje innej opcji zlosnik.gif niz wyjęcie i zamontowanie 1 (tej samej) szyby
Uszczelke odświeże sylikonem przeznaczonym do gumy,a miejsca kontatktu gumy z blachą zamierzam zakonserwować waytogo.gif
> nie przewiduje innej opcji niz wyjęcie i zamontowanie 1 (tej samej)
> szyby
Uwazaj z tym silikonem. Wiekszosc niestety wywoluje korozje. Ja na Twoim miejscu uzylbym jednak kitu (patrz moj post wyzej). Kit nigdy nie traci plastycznosci i w miejscach narozonych na ruchy (minimalne, ale zawsze) bedzie lepiej uszczelnial.
