Pęknięty fotel w CCs!
Ostatnio wsiadająć do samochodu za mocno się oparłem i pękł fotel. Pęknięcie powstało w odległości 1/3 od zagłówka. Mam pytanie: Czy ktoś rozbierał już fotele i spawał, czy dużo jest z tym roboty, na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu żeby nie nabroić. Z góry dziękuje.
> góry dziękuje.
> góry dziękuje.
PS jak nie dasz rady to zapraszam do Koszalina to zrobimy to w 10 minut zlosnik.gif
> góry dziękuje.
chyba bym sie bal jezdzic na takim spawanym sick.gif chyba wolalbym kupic cos porzadnego smile.gif pomysl na kubelkiem. naprawde polecam i jest o niebo wygodniej niz n seryjnym z CCS
> chyba bym sie bal jezdzic na takim spawanym chyba wolalbym kupic
> cos porzadnego pomysl na kubelkiem. naprawde polecam i jest o
a to dlaczego chyba ze ten co spawal to nie wie jak to sie robi dobrze grinser006.gif
> dobrze
pekniety fotel jest wyraznym znakiem ze nastapilo powazne zmeczenie materialu. kolega pewnie jest duzy. powienien pomyslec o porzadnym fotelu bo wyobraz sobie co sie stanie w tracie wypadku sick.gif Widac masa kolegi zabija seryjny fotel zlosnik.gif Ja bym sie nie zastanawial i nie rzezbil w ..... tylko zakladal porzadny fotelik ok.gif
Kubełki to musiałbym dwa zakupić, bo jeden to lipa będzie wygladał. Co do spawania, to nie będzie tak żle bo od razu go wzmocnie jakimiś profilami stalowymi.
nie wyglada tak zle zlosnik.gif pozatym mozna zrobic to etapami ok.gif dzis jeden a za jakis czas drugi ok.gif
mozna spawac, mozna wzmocnic ok.gif ale ja i tak polecam wymiane devil.gif przy okazji mozna zaoszczedzic troche kg devil.gif
> Widac masa kolegi zabija seryjny fotel Ja bym sie nie
> fotelik
głupoty gadasz i tyle chyba niewidziales tej super konstrukcji ona poprostu jest tak źle zrobiona ze nie trzeba wielkiej masy zeby polamać to przykladem moze byc kolega Batchko ktory napewno sporo mniej wazy odemnie a u niego fotel pekl tak samo jak umnie a ja swoje waze zlosnik.gif
> polamać to przykladem moze byc kolega Batcho ktory napewno sporo
> swoje waze
widzialem i wiem ze nie jest to mocna konstrukcja sick.gif dlatego wlasnie uwazam ze seryjne fotele to zlo. ALe co kto lubi.... przeciez ja nikogo do nieczego nie zmuszam. Wyrazilem swoja opinie na ten temat skromny.gif
> widzialem i wiem ze nie jest to mocna konstrukcja dlatego wlasnie
> temat
> fotelik
..widziales konstrukcje oparcia i z czego to jest wykonane???????????
peka zawsze w tym samym miejscu...taka "wada" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To niech kolega z siąsiedniej krainy powie czy jest możliwość wzmocnienia fotela, bo już nie wiem czy rozbierać czy szukać kubełków.
> kubełków.
Powiem tak ze to jest do zrobienia i bedzie trzymac jak trzeba bynajmniej w trzech fotelach ktore rozbieralem i ktore byly robione trzyma to sie bez problemu a przy okazji to i owo sobie posklejasz i poprawszi zlosnik.gif
No i to jest odpowiedź. Dzieki. Przy okazji naprawie podnoszenie fotela bo zerwał się ten wichajster który to umożliwia.
...un na nicie jest...
jak dorwiesz nowego to naprawisz..jak masz kleic to daj se spokoj zlosnik.gif
prosze bardzo z wichajstrem moze byc roznie bo zlezy co poszlo bo ta cholera jest ponitowana i trzeba nity rozwiercac ale sam zobaczysz.
Coś tam pokombinuje. Dzięki wszystkim za porady.
Witam.Tez to przerabialem,troszke trzeba sie naw$#^c zeby zaglowki sciagnac sa tam takie male chaczyki ale dasz rade.Powodzenia.
Niewiem jak u ciebie ale u mnie zagłówki wychodzą bez problemu.
Bo pewnie nie masz tych chaczykow moze ktos juz to rozbieral i nie dal rady wsadzic z powrotem. zlosnik.gif
tak jest roboty było ale trzyma jak diabli przynajmiej trzymało jak sprzedawałem CC
ja jezdze na spawanym i wcale sie nie boje mam lepiej pospawane niz z fabryki wyszlo 270751858-jezyk.gif
> fotelik
ja waze 68kg i seryjny fotel tez polamalem, a nawet 3 seryjne
> góry dziękuje.
ja kupiłem taki fotel ze sportasia (tak jak drugi i kanape na tył) i przyszedł mi własnie tam złamany. nie wiem czy w transporcie czy to ten koles, ale zaniosłem do mechanika, pospawał, z ojcem rozebrałem poskładałem... jeszcze takiej beleczki nie było (albo ja wyralismy) zobacz w moich postach jeden z pierwszych jak nie pierwszy jest fota. powiem ci tak: przesiadłem sie z seryjnych foteli z cc ed na te, niebo a ziemia! kubły mi sie nie podobają i nie bede miał kubłów wiec z tego co ja ci moge polecic to pospawaj i heya, moge ci nawet foty podesłac jak łądnie mam pospawane i pomalowane :> nie daj sie omamic spawanie to max 6-sciopak zywca a poskładac - to sam zrobisz;) pzdro i powodzenia, 3maj za ciebie! 20.GIF
