Borbet 15"
witam wszystkich ;)
takie pytanie odnośnie felg coś jak borbet B http://olx.pl/oferta/felgi-borbet-4x100-okazja-bbs-style-rant-vw-audi-mazda-honda-CID5-IDbsAcp.html#35a519fa52 15" et30, jak to będzie siedziało w uniaku na standardowym zawieszeniu i czy nie będzie tarło? Na takie felgi to już chyba opony 185? Obecnie mam podobne tylko 14" na oponach 175/50 i nie czuje dużego spadku "mocy" (39km:D), ale na tych pewnie będzie odczuwalna? Dać sobie spokój?
7 cali to dość szeroka felga.
Jeśli chodzi o obcieranie, to po wewnętrznej stronie będzie 7 mm bliżej niż moje obecne koła, które na zakrętach obcierają (oponą). Fakt, ja mam oponę 175 na feldze 5,5, więc boki opony są bardziej "pionowo" niż w przypadku niewiele szerszej opony na półtora cala szerszej feldze, ale felga raczej będzie trzeć.
Z zewnątrz mam luz, ale proponowana przez Ciebie felga będzie z tej strony o 3 cm szersza, więc też zostanie niewiele. Niski profil + twarde zawieszenie i wejdzie. Pytanie tylko czy takie koło przy tym silniku ma sens, już masz dość "płasko i szeroko". Czy nie lepiej zainwestować w dobre opony bądź inne gadżety do samochodu?
Uno Turbo miało fabrycznie montowane opony 175, a 1,4 czy 1.5 155 bądź 165.
Polecam kalkulator ET.
Mam felgi 7Jx16" ET30 Borbet A. Powiem tak, od środka nie będzie obcierało o nic, chyba że mac niezbyt dobrze wyprofilowane nadkola z tyłu, za to z od zewnątrz z tyłu będzie lekko tarło o rant błotnika na oponach 175/50.
Na oponach 195/45 z tyłu koniecznie trzeba zaklepywać ranty, z przodu dalej nie powinno być problemu.
