adapter do pustaków wentylacyjnych
Jest pustak wentylacyjny 4 kanałowy, zakończony w połowie stryszku, na dachu są już dachówki wentylacyjne, i teraz muszę to wszystko razem spiąć.
Potrzeba mi adapter na kanały tak że był na rurę bo pociągnę chyba to rurą PCV, spiro raczej odpada - gdzie takie kanały dostanę? kupował ktoś może z budujących się?
Do jednej z rur planuję podłączyć rurę wentylacyjną z pionu kanalizacyjnego, czy jednak nie można tak zrobić i trzeba puścić na osobną dachówkę wentylacyjną.
Wszystkie info i rady - z góry dzieki:)
witaj
ja pociągnąłem rurą spiro ale taką w otulinie z wełny . rury pcv na strychu musisz ocieplić żeby Ci się nic nie skraplało a i tak pewności nie będzie. różnicę w średnicach możesz skompensować np. pianką niskoprężną lub termofleksem jako tuleją...
pozdrawiam
witaj
pozdrawiam
mam zamiar rury PCV ocieplić wełną - zostało jej ciut, owinąć to folią razem i nie powinno być problemu,
termofleks - co to jest jako tuleja?
dobra zrobię tak w ostateczności,
nikt nie miał styczności z tymi adapterami?
oraz czy mogę podłączyć odpowietrzenie z kanalizacji do jednego kominka wentylacyjnego?
no właśnie zrobili jak jest w projekcie, więc są 4 kominki wentylacyjne już w dachówkach więc tylko podłączyć
ino jak - rura PCV to wiem tylko te adaptery/przejściówki mnie meczą
