mstanclik Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Jest pustak wentylacyjny 4 kanałowy, zakończony w połowie stryszku, na dachu są już dachówki wentylacyjne, i teraz muszę to wszystko razem spiąć. Potrzeba mi adapter na kanały tak że był na rurę bo pociągnę chyba to rurą PCV, spiro raczej odpada - gdzie takie kanały dostanę? kupował ktoś może z budujących się? Do jednej z rur planuję podłączyć rurę wentylacyjną z pionu kanalizacyjnego, czy jednak nie można tak zrobić i trzeba puścić na osobną dachówkę wentylacyjną. Wszystkie info i rady - z góry dzieki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Jest pustak wentylacyjny 4 kanałowy, zakończony w połowie stryszku, na dachu są już dachówki wentylacyjne, i teraz muszę to wszystko razem spiąć. Potrzeba mi adapter na kanały tak że był na rurę bo pociągnę chyba to rurą PCV, spiro raczej odpada - gdzie takie kanały dostanę? kupował ktoś może z budujących się? Do jednej z rur planuję podłączyć rurę wentylacyjną z pionu kanalizacyjnego, czy jednak nie można tak zrobić i trzeba puścić na osobną dachówkę wentylacyjną. Wszystkie info i rady - z góry dzieki:) witaj ja pociągnąłem rurą spiro ale taką w otulinie z wełny . rury pcv na strychu musisz ocieplić żeby Ci się nic nie skraplało a i tak pewności nie będzie. różnicę w średnicach możesz skompensować np. pianką niskoprężną lub termofleksem jako tuleją... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mstanclik Napisano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2015 witaj ja pociągnąłem rurą spiro ale taką w otulinie z wełny . rury pcv na strychu musisz ocieplić żeby Ci się nic nie skraplało a i tak pewności nie będzie. różnicę w średnicach możesz skompensować np. pianką niskoprężną lub termofleksem jako tuleją... pozdrawiam mam zamiar rury PCV ocieplić wełną - zostało jej ciut, owinąć to folią razem i nie powinno być problemu, termofleks - co to jest jako tuleja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 mam zamiar rury PCV ocieplić wełną - zostało jej ciut, owinąć to folią razem i nie powinno być problemu, termofleks - co to jest jako tuleja? http://www.thermaflex.com.pl/oferta/thermasmart-pro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mstanclik Napisano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2015 dobra zrobię tak w ostateczności, nikt nie miał styczności z tymi adapterami? oraz czy mogę podłączyć odpowietrzenie z kanalizacji do jednego kominka wentylacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Września 2015 Udostępnij Napisano 3 Września 2015 A nie powinienes wyciagnac tego komina ponad dach? Co do odpowietrzenia kanalizy, to raczej zrob osobno, by smrodu nie zaciagalo do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mstanclik Napisano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2015 no właśnie zrobili jak jest w projekcie, więc są 4 kominki wentylacyjne już w dachówkach więc tylko podłączyćino jak - rura PCV to wiem tylko te adaptery/przejściówki mnie meczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
