Czy czujnik ciśnienia oleju w 700...
Czy czujnik ciśnienia oleju w 700 (wkręcany w mise) odpowiada za włączanie się wentylatora? Bo dziś niefortunnie o coś zachaczyłem i po przyjeździe do domu zauważyłem, że mi jakiś kabelek zwisa z przodu... właśnie od tegoż czujnika.
Dzięki za odpowiedź!
> Czy czujnik temperatury oleju w 700 (wkręcany w mise) odpowiada za
> Pzdr
> ps. to już kolejny urwany kabel po czujniku 15 stopni
W 700 jest seryjnie temp oleju ?
> Pzdr
nei ma tam żadnego czujnika temperatury oleju tylko cisnienia grinser006.gifza właczenie wentylatora odpowiada czujnik w chłodnicy grinser006.gif
> nei ma tam żadnego czujnika temperatury oleju tylko cisnienia za
To po cholere on jest?
> Nooo znaczy się ciśnienia... jeszcze wczorajszy jestem
nad termostatem jest jakiś czujnik ale to od temp płynu (?)... jak pokazuje temp to znaczy że ruchnołeś ciśnienie oleju... ale wydaje mi się że ten jest koło cewki? gdzieś po stronie prawej patrząc pomiędzy gaźnik i cewke (?) niewiem.gif
> jest po to żeby ci gasla kontrolka na desce rozdzielczej
> To dziwne bo kabel upierniczyłem a mi gasła
> Czyżby popadła w monotonię?
> moze uwaliłes kable przy chlodnicy
Musze jechać postać w korkach, bo rano nie było i nawet sie nie zagrzał skurczybyk porządnie... a trudno go na mrozie zmęczyć 893goodvibes.gif
bo ten czujnik jest taki, że jak kabel jest urwany to w ogóle nie świeci -- włochom gratulujemy... hehe.gif a urywa się najczęściej przy wymianie filtra oleju, trochę trudno by go było na dziurze urwać.. może jednak coś innego się urwało? zlosnik.gif
nad termostatnem jest czujnik ciśnienia oleju, a czujnik od wskaźnika temperaturki jest:
a)dla AISAN`a w podstawie gaźnika (lub jak kto woli w kolektorze dolotowym) od strony koła
b) dla starych typów na przewodzie wylotowym płynu z głowicy za gaźnikiem patrząc od przodu
monotonia odpada smile.gif ale zwarcie w instalacji jest możliwe smile.gif możde jak (o ile) kombinowałeś coś przy zegarach i np. masz obrotonmierz to kontrolka może dostawać "-" od obrotomierza i dlatego ci gasła, ale napewno CC700 nie posiada(bynajmniej seria) czujnika temp oleju i napewno nie odpowiada on za załanczanie wentylatora, bo ten od wentylatora znajduje się w kadłubie chłodnicy (tylko nie pamiętam czy na góże czy dole) ale chiba na górze chłodnicy, trzeba się dobrze nawychylać żeby go zobaczyc smile.gif pozdrawiam
> urywa się najczęściej przy wymianie filtra oleju, trochę > trudno by go było na dziurze urwać..
