Kable od głośników
Witam.
Czy ktoś z was wymieniał może kable od głośników z przodu i z tyłu? Opłaca się (czy efekt bedzie słychać)? Ile potrzeba tego kabla?
A może ktoś z was ma zamątowane głosniki w drzwiach przednich? Ja robie właśnie takie boczki ale nie mam pojecia jak tam puscic kabel od głośnikow (największy problem to przejscie miedzy kokpitem a drzwiami ... tam gdzie ejst przerwa po otwarciu drzwi). Pomoże ktoś? Z góry dzieki.
> Witam.
> Pozdrawiam
a co do dzwi to poszukaj takiej sylikonowej tulejki nawiercasz przepuszczasz kable przez tuleje i cieszysz sie nowym nabytkiem waytogo.gifbiglaugh.gif
> Witam.
> Pozdrawiam
> Klikacz
> Witam.
> Pozdrawiam
W drzwiach nie montuj, bo tam woda czasem jest... A kabelki trza dać grube, co najmniej 2,5 mm2.
> co ty mi tu za zdjecie w waliu ??
Na fotce jest 106,8 MHz - Radio Maryja. Ja słucham czasem i nawet mi się podoba - szczególnie jak mówią o zgniliźnie w polityce i Unii Europejskiej.
> Unii Europejskiej.
> ja puszczalem pod listwami progowymi ze 2m wyszlo
Hehe ... no niezle .. 2 metry ... ja puscilem sznureczek wzdluz starego kabla i mi wyszlo 4.5 metra
Czytalem troche o tych grubosciach kabli itp ale mam watpliwosci czy az 2.5 mm kabelek kupic. Po co mi az taki gruby skoro mam tylko radio bez zadnych wzmakow (radio ma niby 50-45 watow na kanal) a dodatkowo dzis zauwazylem ze stary kabel laczy sie z tym ktory jest od kostki ISO a ten wlasnie ma ok. 0.5 mm. Czy oplaca mi sie wymieniac stary kabel (1.5mm) na az az taki gruby (2.5mm)? Moze nie wymienaic wogole? Juz sam nie wiem.
> Witam.
> Pozdrawiam
Witam !
Kupilem porzadne kable glosnikowe ( wydatek ok 50 pln ) i poprowadzilem (tyl) pod liswa drzwi przednich, pod oslona pasow bezpieczenstwa, dalej pod listwa drzwi tylnych i do bagaznika.
Cala praca trwala godzinke. Kabla zuzylem chyba z 10 m.
Uwazam ze instalacje mam lepsza nic sprzet, bo glosniczi zainstalowalem wymiarowe , czyli 10 cm srednica montazu.
Wim natomiast, ze w kazdej chwili moge zalozyc cos naprawde mocnego i nie bede mial straty na kablach.
Co do odsluchu, to glosniki z tylu slychac i naprawde poprawiaja komfort sluchania. Moim zdanie warto bylo to zrobic.
