gała do biegów w 1,6 - wszystko, co chcieliście wiedzieć,
ale baliście się sprawdzić (no może prawie wszystko).
Otóz ja sprawdziłem i wiem: Paskudną gałę można zdjąć... palcami lub ewentualnie można posłuzyć się małym śrubokretem i trzeba to robić delikaktusnie, żeby nie pękła (jeżeli nie jesteśmy pewni, czy chcemy się jej definitywnie pozbyć) (a gała jest z gumy). Gała siedzi na plastikowej osłonce mechanizmu spręzynującego, która wykonana jest z białego plastiku i wygląda dokładnie tak, jak negatyw wnetrza gały prezentowanego na zdjęciu.
Średnica otworu gały to 39 mm, głębokość do poziomu, na którym zaczynają się rowki, to 19 mm. I taką przestrzeń trzeba sobie zapewnić w nowej gałce, żeby się ładnie trzymała obudowy mechanizmu spręzynującego (o ile nie chcemy go zdejmować - a wcale nie musimy). Aby zdjąć gałę bez zdejmowania mechanizmu spręzynującego, należy podważyuć paluszkiem lub srubokrętem gumę na powierzchni płaskiej (pierścień o wysokości 19 mm) i delikatnie ją zezuć. Po tej operacji gałę można z powrotem nałozyć, jezeli się nie ma pod ręką ładniejszej.
A teraz o mechanizmie spręzynowym: Obudowa mechanizmu ukryta pod gałą jest wykonana z twardego i kruchego plastiku. Zdejmuje się go możliwie ordynarnymi obcęgami, odrywajac po kawałku. Można też użyć żabki hydraulicznej (tudzież klucza do rur - o ile to nie to samo...). Taka operacja jest jednak drastyczna i nieodwracalna. Ja na razie zdjąłem gumę i poszukuję ładnej, najleepiej czarnej i skórzanej gały, która dałaby się nasadzić na to, co sterczy obecnie z podłogi...
I teraz pytanie do tych, co gałę zmieniali na oryginalną: czy gała kupiona w sklepie jest z mechanizmem spręzynującym, czy też sprzedawana jest jako sama guma w postaci takiej, jak na załączonym obrazku?
I pytanie drugie: czy ktoś kiedyś natknął się na gały nieoryginalne, podobne w środku do zdjętej przeze mnie gumy, czy tez może wszystkie gały są bez sensu robione od razu z metalowym środkiem i mocowaniem na śruby centrujace do pręta?
> załączonym obrazku?
Ja zmieniałem (stosunkowo niedawno), w aso Górka, ale przy wymianie nie byłem obecny. Zadzwoń do nich z pewnością pomogą.
Wszystko ładnie opisałeś ale to nie jest opis zdjęcia gałki a jej rozdwojenia mlotek.gifno.gifnono.gif
Ta guma i biały plastik pod nią, to razem własnie gałka
wg ePER'a 735304954 - RĘKOJEŚĆ plastik - 79,71 PLN
podana przez Rado_d w wątku o gałce w 1,6
> nieodwracalna.
Ten "mechanizm sprężynowy", to miękka sprężynka nałożona na pręt lewarka.
Opiera się o gałkę i odsuwa tuleję blokady biegu wstecznego.
Nie ma więc żadnej "obudowy mechanizmu sprężynowego".
Gałka jest nabita na wyfrezowany (wielowpust) pręt lewarka.
> załączonym obrazku?
IMO nie znajdziesz niczego takiego, bo ....
A skąd to wszystko wiem?
Bo u mnie gała pękła (ten biały plastikowy rdzeń) i obraca się,
galki sa sprzedawane w dwoch podstawowych wersjach; do skrzyn z "podnoszonym" recznym - wtedy gala jest krotka. Oraz do zwyklych skrzyn wtedy galka jest bardziej rozbudowana w dol. Standardowa procedura nie obejmuje wywalania pierscienia od wstecznego. Zapewne sa wyjatki wink.gif
Przygladalem sie swojej galce... dlugo sie przygladalem i doszedlem do wniosku ze ladna jest i nei bede jej wywalal smile.gif
  • 2 lata później...
Witam serdecznie :
Na wstępie chciałbym się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy posta na tym forum .
Mam pytanie . Kupiłem Stilona gdzie była już wymieniana gałka z oryginalnej na inną . Czy jeżeli dokupię sobie oryginalną gałkę Stilo z demontażu z Allegro .To czy będe miał możliwość jej zamontowania ? Czy nie będzie problemów po zdjęciu tej która jest teraz ?
edit:
Panowie , wiecie może gdzie znaleść coś takiego tylko taniej ?
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=65879
> A to jest od czołgu?
Nie rozumiem, to ma być śmieszne ?
Ja potrzebuje czegoś takiego do swojego stilona . Ponieważ poprzedni właściciel obciął gałkę i jak zamontuje podłokietnik to drążek od biegów może być za krótki .A poza tym biegi będą lżej chodziły . I oto mi chodzi .
Pozdrawiam serdecznie .
