wskaznik temperatury silnika
gdzie jest wpiety czujnik temperatury silnika ktory wskazuje temperature silnika na desce rodzielczej. ?
w blok silnika w poblizu termostaty ma jeden kabelek tylko
ok dzieki myslalem ze to ten w termostacie.
Jak to nie w termostacie? Ja miałem zmianiany termostat w 1.6 16V 96r i akurat mechanik nie miał gwintownika, żeby zrobić miejsce dla czujnika, który wchodzi do termonstatu obok czuujnika który włącza dmuchawę. Swoją drogą gdzie można kupić w rozsądnej cenie (pozaASOWSKIEJ) taki czujnik? Teraz jeżdzę ze wskazówką temperatury na desce rozdzielczej leżącym na dole.....
mister ale ty masz 1600 w 1400 w termostacie jest czujnik od komputera
> komputera
a racja - zwracam honor
> komputera
to co termostat wysyla do kompa lub na odwrot ?
czujnik umiejscowiony w termostacie wysył informacje o temperaturze zapewne smirk.gif
panie drogi . trza bylo kupic wlasciwy termostat i nic bys nie wiercil i nie gwintowal zlosnik.gif a dodam ze czujnik zalanczajacy wiatrak to sie znajduje na chlodnicy a nie na termostacie - wskaznik w aucie pokazuje temp. plynu w glowicy a wiatrak sie zalancza w zwiazku z temp. plynu w chlodnicy dlatego jak masz zapowietrzony uklad to wskaznik idzie na full a wiatrak ani drgnie
