KABLE SWIECE CZY COS INNEGO ??
SAMOCHOD SIE CHYBA NA MNIE OBRAZIL
wymienilem mu klocki hamullcowe , naprawilem zacisk odebralem z warsztatu po tygodniu i nie chce jezdzic:( Moze dlatego ze prawie tydzien stal bez kol z przodem w powietrzu
Samochod sprawia wrazenie padnietych swiec lub kabli lub ...
Po gwaltownym nacisnieciu gazu silnik na poczatku sie dlawi.
Przy jezdie tez sie dlawi czuc przerwy w osiaganiu obrotow.
Na gazie strzela jak glupi.
Swiece wymienialem jak zakldalem gaz 2 tys km temu.
Zamowilem juz kable:) napiszcie ze to rozwiaze problema
> Filtr powietrza wymień i do gazowników na regulację.
ale na benzynie tez ma problemy
a usterka pojawila sie z dnia na dzien przed wstawieniem chodzil jak zloto a jak odebralem na gazie zgon a na benzynie ewidentnie cos mu przeszkadza jechac ale nie gasnie poprostu wchodzac na obroty cos go przerywa
Kable łatwo sprawdzić: otworzyć po ciemnicy maskę i zobaczyć czy nie ma dyskoteki ok.gif
Moim zdaniem to nie kable.
> cos go przerywa
a jak sie mocno rozgrzeje tez ? u mnie kable padają, ale najgorzej jak leje deszcz lub rano jak jest wilgotno. Wszystko wraca do normy jak troche przejade i rozgrzeja sie kable...
J
> cos go przerywa
> J
hmm nie rozgrzalem go bo na gazie praktycznie nie jedzie a na benzynie nie bede daleko jezdzil bo to bardzo nie ekologivczne zrodlo napedu
A wogóle kolega sprawdził czy np.kabel nie wyskoczył ze świecy?
Ja miałem takie przerywanie jak mi kable sentech ze świecy same wyskakiwały i były przebicia których nie widać po ciemku pod maską tak jak się zwykle sprawdza.
sprawdzilem i przeczyscilem styki itp ale nie pomoglo
