Aktywacja BC w Astrze H
Stałem się posiadaczem Astry H , która nie ma działającego kompa BC i chciałbym go włączyć . Ma OP Coma i dużą skrzynkę bezpieczników , znalazlem opis na forum VC jak użyć OP Coma ale opisy dotyczące BC są już nie aktywne .
W module DIS w sekcji Programowanie:
1. Konfiguracja wariantów programu - Komputer pokładowy zmienić na Występuje
2. Zaprogramować index kodów - ustawić o jeden numer wyższy index niż jest obecnie (do sprawdzenia w okienku po lewej stronie zaraz po połączeniu z modułem DIS, poniżej na zdjęciu index 009 00):
Aktywowałem BC ale mam pytanie odnośnie indexów jak bardzo są one istotne i czy można coś zepsuć . Ja miałem Code Index and version 001 01 i jak zmieniałem go na wyższy to nie miałem np. 002 01 więc zaprogramowałem inny wyższy . Po zaprogramowaniu na wyświetlaczu pokazało się zasięg i zużycie paliw ale znikło sterowanie klimatronikiem , na szczęście powróciło po uruchmieniu silnika.
Może Ci oszukiwać. Powinieneś ustawić o jeden wyższy, ale skoro nie miałeś go w programie, to trzeba zastosować myk i skopiować plik odpowiadający za index 001 i zmienić mu nazwę na 002 :)
Jeżeli będzie przekłamanie w ilości zużytego paliwa czy mogę wprowadzić jakieś korekty ? Widziałem taką opcję i OP Comie , jeśli tak to o ile trzeba zmienić ?
Bez sensu robić korekty, gdy masz nieprawidłowy index, bo możesz mieć ustawiony index dla innego czujnika poziomu paliwa niż masz fizycznie i będą totalne głupoty.
Ustaw prawidłowy i dopiero od tego jak będzie źle wskazywał (zwykle dobrze pokazuje) możesz zrobić korektę.
Pojeździłem kilka dni i wygląda że chyba trafiłem we właściwy index . W test mode pokazuje mi 52l. ( auto zatankowałem do pełna ) . Dziwi mnie tylko bardzo duży zasięg było nawet 700km. ale zaczyna spadać do realnych wartości . W BC zużycie paliw wydaje się być też w porządku.
