Filtr paliwa :co i jak?
Mam ,ały problem bo nie bardzo wiem gdzie mam szukac filtra paliwa w moim uniaczku:) jest to DIESEL 1.7 i nie wiem jeszcze jak go wymienic:) albo i wiem tylko jak narazie nie wiem gdzie sie znajduje. jak mozecie to napiszcie
filtr znajduje sie w komorze silnikowej w poblizu prawego kielicha przy ścianie grodziowej.
Jeśli nigdy nie wymieniałeś filtra w dieslu o odradzam samodzielną wymianę .
Zależy jeszcze z którego roku masz tego dieselka - starsze uniacze w dieslach miałydodatkową pompkę służącą do odpowietrzania układu paliwowego , nowsze niestety juz tego udogodnienia nie mają.
pozdr
rok produkcji 1998. problem polega na tym iz uno ciagle ma wahania obrotów . raz wskakuja same na wysokie a czasami sa tak małe ze potrafia zdusic silnik w szczegolnosci jak jest zimny. przykład : jade ulica stoje na swiatłach, jest zielone chce ruszyc w miare szybko a tu nagle brak mocy obroty spadły i tempo zółwia a po chwili wyrywa z kopyta. tak sobie mysle ze albo filtr paliwa, moze troszke wody jest ,a moze zapłon. sam nie wiem
albo pompa paliwa mówi papa
z zapowietrzeniem nei bedzie problemu
- przygotuj sobie jakis 1L ropy w butelce\
- zdemontuj stary filtr
- wez nowy i sprawdz czy dobrze dokrecony jest odwadniacz na dole (taki plastykowy wichajster )
-zalej nowy filtr ropa do pelna, najlepiej przez maly lejek powoli.
- dokrec go na miejsce i cacy
Faktycznie mozesz miec problem z pompa (regulator odsrodkowy pada) ale jest to dosc duzy wydatek (regeneracja lub ina pompa)
miejmy nadzieje ze woda w ukladzie paliwowym jest twoim utrapieniem.
