i co z tym zrobić.......?
Byłam dziś u mechanika, zdemontować wkońcu hak, i miał mi sprawdzić co jest z parktronikiem, i tak mówił że czujki rozłączył wysuszył (mówił że nie były wilgotne, ja mu kazałam tak zrobić) spryskał preparatem contact, i dalej nie działa, wezwał elektryka, on posprawdzał czy prąd dochodzi do czujek, kostek , i powiedzial ze wszystko jest w porzadku, mówili że albo jest coś w kompie lub cos z głośnikiem że jest ciągły piiiiiiiiiiiiiiiiiii, i nadal nie wiem co robić tylko dziwne że to sie od razu nie zepsuło tylko najpierw raz działał a raz nie a gdzieś po miesiącu takiego przerywania death, i przypomne ze to byl okres koniec grudnia -koniec stycznia
co radzicie, udac sie do aso na examiner
to jest chyba jedynie sluszna decyzja rotfl.gifchyba zeby podjechac do jeszcze innego szpenia,ale bez gwarancji ze to usunie sciana.gif
No i cóż, Byłam dziś w ASO sprawdzić na Examinerze czujniki parkowania i się okazało ze jeden jest uszkodzony. Nie mozna tego naprawić tylko trzeba kupić komplet nowych - jedyne 800zł wydatku. Najlepsze jest to że czujniki się zepsuły o tak sobie, mechanik twierdzi ze to w wyniku uderzania ale ja w nic nie uderzyłam!!!!!!! Może ktoś wie gdzie załatwić tańsze czujniki do stilo albo co z tym dalej robić?? smile.gif
odlaczyc czujke od centralki....
ale mam tylko jedna odłączyć??
a reszta niby będzie działać??
tak, jedna odlaczyc
mozna tez podlaczyc czujke z innego, taniego zestawu, jest duze p-stwo, ze bedzie poprawnie dzialac. Ewentualnie jezeli masz mozliwosc, warto sprobowac z kilkoma czujkami, wieksze p-stwo, ze dobrze sie trafi
nie wiem czy nie mozna kupić nowego całego zestawu za 200 zeta i przełożyc tylko czujki i podłączyć do Twojej obecnej centralki. Czym niby różnią się czujki fabryczne od tych niefabrycznych hmm.gifhmm.gifhmm.gif a nawet jesli nie pasują to lepiej całość kupioną za 200 zeta założyć niż 800 zeta dać i czujnik jeden przekładać - to naprawdę bez sensu
> naprawdę bez sensu
wszystko mozna....
tyle, ze fabryczny system jest wpiety w magistrale Stilo i wspolpracuje z bodycomputerem
odlaczenie wiaze sie z wizyta w ASO
jezeli calosc dziala, moim zdaniem lepiej dobrac czujke, albo jezdzic z odlaczona...
ostatecznie wymiana czujnika na taki, jak mamy, czyli dokladany prywatnie
> wszystko mozna....
> z odlaczona...
> prywatnie
no to w sumie sie klaruje albo odłączyc jedną albo załozyc nowy prywatnie bo co do tego że za 800 kupić całośća dołożyć jeden to nie abla to się chyba zgadzamy
ma ktoś linki gdzie mozna zakupic takie czujki( sprawdzone), a czy bedzie dzialal parktronik bez jednej czujki?
Czyste Kmioty w tym ASO mogli doradzic ze mozna odlaczyc jedna czujke i wykasowac blad i bedzie wszystko dzialac. A nie odrazu trzeba kupic caly zestaw za 800zeta!!
aha chcialam byc przy tym jak beda mi auto sprawdzali , jak sie na mnie oburzyli, kazali natychmiast wyjsc z hali, kurcze debilizm.
Nie wiem co mnie skusilo tam jechac, w opolu sa dwa aso w tym pierwszym bylam jak kupowalam auto , mozna tam bylo na lewo sie podpiac do kompa itp, kurcze chcialam sprobowac jak jest w drugim i...... ciul im w oko!!!
zmien ASO, to po pierwsze
po drugie, masz prawo byc przy aucie
po trzecie, na Allegro sprzedaja czujki, trzeba jedna nabyc i sprobowac....wtyczka do zniszczenia, ale co masz do stracenia tongue.gif
1. Lukoszek
2. Auto Tim ?
3. Silesia (chyba już bez autoryzacji, znają _radar_'a)
> a mozna tam bylo na lewo sie
Polak potrafi.
Generalnie to do tej diagnozy podchodziłbym z rezerwą - są bardzo duże szanse (tak z 50% co najmniej), że tak na prawdę niczego nie sprawdzono tylko akurat ASO miało komplet czujników na stanie i chciało się go pozbyć. A jakby już je wymienili, a całość dalej by nie działała, to pojawiłby się inny pomysł - to dość typowy sposób "naprawiania" samochodów w przypadku, gdy za naprawę płaci klient...
Z drugiej strony należłoby się cieszyć , że nie zaproponowali wymiany całego zderzaka z czujkami. zlosnik.gif
bardzo częsty przypadek zgadzam się najpierw coś wymieniamy potem nie działa to wymieniamy coś innego
Tylko, że wtedy można zarządać zmiany niepotrzebnie wymienionej części na swoją starą i zwrotu poniesionych kosztów. grinser006.gif
W większości ASO (przynajmniej we Wrocławiu grinser006.gif) usłyszysz wtedy: "Tam są drzwi wyjściowe. Do widzenia.". sick.gif
Mozesz to rozwinac....
> W większości ASO (przynajmniej we Wrocławiu ) usłyszysz wtedy: "Tam
Przyjedź do Siedlec to porozmawiamy...
> Nie tylko tam ... w ASO Siedlce podobnie
siedlecke ASO należy od jakiegoś czasu do DARIMEXU z Białej Podlaskiej, jak kupowałem swojego stilacza postanowiłem sprawdzic jego historię napraw. zadzwoniłem do Białej Podlaskiej i........ACHTUNG!! obowiązuje ich ochrona danych osobowych. na moje pytanie jakąż to osobowość posiada samochód, bo ojcem fiat,ale matka NN, panowie się zakopali. mechanicznie naprawiają na macanego, ale z examinerem można się dogadać za niewielkie pieniądze...
> Podlaskiej
I właśnie między Siedlcami a Białą Podl. (60 km) mój samochód po raz pierwszy spalił 50 l ON (słownie: pięćdziesiąt litrów hehe.gif)
> pierwszy spalił 50 l ON (słownie: pięćdziesiąt litrów )
to zużycie real czy wg wskazań kompa?
Przpraszam , że się wtrącę..
Nie ma co rozwijać. Korzystam z takich serwisów, które nie robią klientom problemów, jeżeli chcą podczas naprawy być przy samochodzie. No może poza kabiną lakierniczą. zlosnik.gif
ma ktos linki do stron gdzie mozna kupic( tanio) czesci do fiata.
Bylam w drugim aso i zaspiewali mi 800zeta za 4 czujki lub 300zeta za jedna!!!!, rozmawialam ze spoko gosciem i powiedzial ze mozna sprobowac podlaczyc nie orginalna czujke ale on nie gwarantuje ze blad sie naprawi, powiedzial tez ze moge na necie poszukac tanszych orginalnych czujek, gdyz aso strasznie zawyza ceny(on na to nic nie moze poradzic) powiedzial ze jak przyjade zczujka to mi to zrobi tj montaz czujki + wykasowanie bledu z examinerem za 60zeta, nie jest zle,
kup sobie jedna nieorginalna na allegro... od tego zacznij, pewnie ze nie ma gwarancji ale za te kilkanascie zlotych warto sprobowac
To chyba najlepsze wyjście.
ewentualnie jak to nie pomoże zamontować zestaw nowy np. z allegro i bedzie lepiej jak fabryka palacz.gif
