Swap CC 700 na 900. Jak to zrobić?
W moim CC 700 rozpadł się tłok i pokiereszował cylinder. Smutne bo auto ma najechane 64 kkm. Silnik był niedawno odświeżony (uszczelki, panewki, pierścienie itd.) Wszystkie wartości były w nominale.
Zostaje wymiana silnika. Teraz pojawia się dylemat zostać przy 700 czy zrobić swap na 900 ccm.
Wstępny plan to kupić rozbite CC 900 jako dawcę i poprzekładać graty.
Kilka zasadniczych pytań z cyklu jak poprawnie robi się swap.
1. Czym różni się mocowanie obu silników do nadwozia? Trzeba coś przerabiać czy pasują bez ingerencji?
2. Wiązka elektryczna silnika do wymiany, czy cała w aucie?
3. Mechanizm zmiany biegów z lewarkiem pod kątem sposobu mocowania? Trzeba coś przerabiać w nadwoziu?
4. Kwestia formalna: badanie techniczne i wbicie w DR zmiany pojemności. Jak się za to zabrać?
generalnie prawie to samo co ze swapem na 1.2 chyba ze założysz 900 na gaźniku wtedy nie trzeba zmieniać baku ani przewodów a tak to do wymiany po kródce:
Silnik z łapami i mocowaniami łap (pasuje wszystko bez cięcia)
skrzynia z wybierakiem - też wszystko pasuje
cały osprzęt silnika sterownik i elektronika komory do wymiany - kable trzeba ciąć i lutować,
Co do legalizacji to trzeba zrobić badanie rozszerzone na okręgowej stacji kontroli pojazdów i iść do wydziału komunikacji z tymi papierami i tam uaktualnią dane w dowodzie - czytaj wydadzą nowy dowód i czasem chcą przerejestrowania (choć mnie się udało nie przerejestrowywać)
Na koniec zgłosić ubespieczeniodawcy i można śmigać. Cyrku dużo więc jak już to minimum 1.1 bym pakował bo koszty bardzo porównywalne
