Renault kangoo 1.2 16v wycie z okolic paska osprzętu
Witajcie,
borykam się ostatnio z problemem, który słychać na filmiku.
Wycie wzmaga się wraz ze wzrostem obrotów.
Dzisiaj u mechanika zostały wymienione obie rolki (rolka prowadząca - główna podejrzana) oraz rolka od napinacza wraz z paskami. Niestety problem nie zniknął. Oczywiście po ściągnięciu paska od pompy wspomagania oraz kompresora klimatyzacji i odpaleniu auta dźwięk znika.
Teoretycznie zostało do wymiany kompresor oraz pompa wspomagania.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Niestety podczas kręcenia rolkami na sucho nic nie słychać podejrzanego.
U mnie było to łożysko koła pasowego kompresora klimatyzacji.
Powiedz mi czy łożysko jest wymienne czy cały kompresor do wymiany?
W moim przypadku włączenie klimatyzacji nie powoduje ani zwiększenia ani zmniejszenia hałasu...
Łożysko jest wymienne, u mnie obyło się bez wyciągania klimatyzatora. Koszty niewielkie, samo łożysko coś 50-60 zł. Łożysko jest na kole pasowymi i obraca się cały czas, także włączanie bądź wyłączanie klimatyzacji nie ma wpływu - kręci się cały czas.
Dzieki za sugestie i pomoc. A miałeś ten sam silnik ? Gdzie takie łożysko znaleźć ?
