GPS - awaria klimy automatycznej
Pacjent to GPS z klimą automatyczną. Wsiadłem sobie wczoraj aby go przedmuchać po żonie i się zdziwiłem.
Otóż nawiew działa normalnie, ale w momencie włączenia klimy pojawia się dźwięk jak by to określić - jak by do wolno kręcącej się tarczy szlifierskiej dołożyć gwoździa. nawiew dalej dmucha ale nie chłodzi. Co to może być?
lozysko sprezarki ?
lozysko sprezarki ?
No właśnie hałasuje tylko w kabinie. Jak słuchałem przy silniku to cisza.
a oslona kola sprezarki kreci sie po wylaczeniu czy stoi nieruchomo? na wlaczonym silniku
powinno to wygladac tak ><
wlaczona klima > oslona kreci sie razem z kolem sprezarki <jest ok>
wylaczona klima > oslona powinna byc nie ruchomo ale kolo dalej sie kreci <kompresor wylaczony>
u mnie jest taki przypadek chlodzi idealnie na wlaczonej, ale na wylaczonej oslona przesuwa sie co chwile i slychac swiergotanie piski itp...
genialny mechanik po wymianie lozyska tak pogiol mi oslone ze kolo o nia ociera i przesuwa itp
powinno byc ze 1 mm luzu i byc proste... sprawdz
