Fatal Napisano 30 Września 2015 Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Hejka mam taki dylemat , otóż na lato mam opony 17 225/55 i teraz chciałbym kupić opony na zime najlepiej nowe i tak przeglądam oferty i najlepiej cenow wychodzą 17 225/45 czy myślicie że taka wysokość opony jest odpowiednia na zime ? , opony będą na stalowych felgach prosze o info co o tym myslicie , czy może ma to małe znaczenie i to olać ? pozdrawiam Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 30 Września 2015 Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Ja mam ALU lato/zima w dwoch autach 225/45/17 i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 30 Września 2015 Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Ja stosuję zasadę że zimowa ma mieć więcej mięsa od letniej. Ja na lato mam 16 225/50 a na zimę 15 195/65 oba kpl. na ALU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 3 Października 2015 Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Mięsa tzn? chodzi Ci o profil opony? czy bieznik? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 3 Października 2015 Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Jasne, że profil. Beznik to nie mniej jak 5,5mm bez względu czy zimowe czy letnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 3 Października 2015 Udostępnij Napisano 3 Października 2015 czy myślicie że taka wysokość opony jest odpowiednia na zime Nie jest. Niższy profil, koło mniejsze o 5cm. Po co obniżać auto na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2015 A słuchajcie taki rozmiar 215/50 17 bedzie ok do oryginalnych felg stalowych ? , pytam bo jeden z naszych kolegów ma do sprzedania pozdrawiam i dzięki za info 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 7 Października 2015 Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Zobacz jaki rozmiar opon zaleca producent i trzymaj się tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 7 Października 2015 Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Trzymaj się tego co zaleca producent konkretnie do Twojego modelu. Jeżeli koniecznie chcesz 17' to 205/50 lub 215/45. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Producent trzyma się rozmiaru 225/55 17 i takie były na oryginalnych stalowych , a coś większego się stanie jak założę 215/50 17 ? Bo jak dla mnie dużej różnicy nie ma ale może się mylę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 7 Października 2015 Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Różnica jest w wielkości całego koła, te ori są wyższe, sporo, a jak założysz te co ty chcesz to np. może wadzić wydechem o garby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 16 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2015 ok zakupiłem takie jak mają być dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 17 Października 2015 Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Producent trzyma się rozmiaru 225/55 17 i takie były na oryginalnych stalowych , a coś większego się stanie jak założę 215/50 17 ? Bo jak dla mnie dużej różnicy nie ma ale może się mylę pozdrawiam Różnica jest taka, że będziesz miał niższe auto i licznik będzie przekłamywał - będzie pokazywał więcej niż jedziesz (przy 225/55 -> 225/45 nawet o 7 więcej przy 100km/h). Po drugie, jeśli zastosowany rozmiar nie jest zgodny z zaleceniami producenta (a przy takiej dużej różnicy rozmiaru na bank nie jest), to teoretycznie możesz mieć problemy z ubezpieczycielem w razie kolizji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2015 ok DamianB już kupione opony w odpowiednim rozmiarze , teraz czekam na wymianke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
