Zapytanie o Opony
Hejka mam taki dylemat , otóż na lato mam opony 17 225/55 i teraz chciałbym kupić opony na zime najlepiej nowe i tak przeglądam oferty i najlepiej cenow wychodzą 17 225/45 czy myślicie że taka wysokość opony jest odpowiednia na zime ? , opony będą na stalowych felgach
prosze o info co o tym myslicie , czy może ma to małe znaczenie i to olać ?
pozdrawiam
Fatal
Ja stosuję zasadę że zimowa ma mieć więcej mięsa od letniej.
Ja na lato mam 16 225/50 a na zimę 15 195/65 oba kpl. na ALU
Jasne, że profil.
Beznik to nie mniej jak 5,5mm bez względu czy zimowe czy letnie
Nie jest. Niższy profil, koło mniejsze o 5cm.
Po co obniżać auto na zimę?
A słuchajcie taki rozmiar 215/50 17 bedzie ok do oryginalnych felg stalowych ? , pytam bo jeden z naszych kolegów ma do sprzedania
pozdrawiam i dzięki za info
Trzymaj się tego co zaleca producent konkretnie do Twojego modelu.
Jeżeli koniecznie chcesz 17' to 205/50 lub 215/45.
Producent trzyma się rozmiaru 225/55 17 i takie były na oryginalnych stalowych , a coś większego się stanie jak założę 215/50 17 ?
Bo jak dla mnie dużej różnicy nie ma ale może się mylę :(
pozdrawiam
Różnica jest w wielkości całego koła, te ori są wyższe, sporo, a jak założysz te co ty chcesz to np. może wadzić wydechem o garby
ok zakupiłem takie jak mają być :) dzięki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Różnica jest taka, że będziesz miał niższe auto i licznik będzie przekłamywał - będzie pokazywał więcej niż jedziesz (przy 225/55 -> 225/45 nawet o 7 więcej przy 100km/h).
Po drugie, jeśli zastosowany rozmiar nie jest zgodny z zaleceniami producenta (a przy takiej dużej różnicy rozmiaru na bank nie jest), to teoretycznie możesz mieć problemy z ubezpieczycielem w razie kolizji.
ok DamianB już kupione opony w odpowiednim rozmiarze :) , teraz czekam na wymianke :)
