ppmarian Napisano 3 Października 2015 Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Jak w temacie. Jaki olej polecacie do ASB w C5 2009r. Skrzynia asian 6AM W internetach pisza ze musi spelniac norme ASW3309... ...czyli kazdy multiATF ale jak wiadomo oleje multi nie dokonca sa ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 3 Października 2015 Udostępnij Napisano 3 Października 2015 JWS 3309. Np. Fuchs Titan ATN 4400 - jest dedykowany do skrzyń Aisin Warner. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 3 Października 2015 Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Jak w temacie. Jaki olej polecacie do ASB w C5 2009r. Skrzynia asian 6AM W internetach pisza ze musi spelniac norme ASW3309... ...czyli kazdy multiATF ale jak wiadomo oleje multi nie dokonca sa ok... Coś co jest do wszystkiego jest do niczego. Jeśli masz z 2009 to i normę Euro4 - to JWS3309, np. Motul lub Statoil lub każdy który ma konkretnie JWS3309 napisane. Do tego zalecam dynamiczną wymianę i zerwanie licznika zużycia oleju w skrzyni. Każda inna to ćwierć środki nie wiele wnoszące w stan oleju w skrzyni. Potrzebne Ci ~10 litrów oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Moze byc statyczna ale 3 razy pod rzad w odstepach np 100km Co do zerowania przebiegu to racja Najlepiej ze ASO citroen c5 nie zaleca wymiany a volvo z ta sama skrzynia juz tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Października 2015 Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Moze byc statyczna ale 3 razy pod rzad w odstepach np 100km Co do zerowania przebiegu to racja Najlepiej ze ASO citroen c5 nie zaleca wymiany a volvo z ta sama skrzynia juz tak... I po której wymianie statycznej jest 100% nowego oleju w skrzyni ? Jakie wartości liczydła skrzyni wpisywać po każdej z tych wymian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 4 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Po trzeciej wymianie bedzie blisko 100% Po kazdej wymianie wpisujemy proporcjonalnie wartosc mniejsza Jestem przeciwnikiem dynamicznej wymiany. Za duzo bylo przypadkow uszkodzen ASB podczas takiej wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Października 2015 Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Po trzeciej wymianie bedzie blisko 100% Po kazdej wymianie wpisujemy proporcjonalnie wartosc mniejsza Jestem przeciwnikiem dynamicznej wymiany. Za duzo bylo przypadkow uszkodzen ASB podczas takiej wymiany No to liczmy po pierwszej wymianie zostaje nam (po zaokrągleniu) 66% starego oleju po drugiej zostaje nam 66% starej z mieszaniny w której zawartość oleju starego stanowi 66%=44% starego po trzeciej zostaje nam 66% mieszaniny w której zawartość starego oleju stanowi 44%=29% starego przy wymianie statycznej są miejsca w skrzyni gdzie nowy olej nie zdąży dotrzeć w czasie 100km interwałów wymianowych. nie znam przypadku uszkodzenia skrzyni wynikłej poprzez całkowitą wymianę oleju, to jest gatka w stylu "nie stosuje się w silniku, który jeździł na oleju mineralnym, oleju syntetycznego" uszkodzenia w takiej skrzyni powstały właśnie przez NIE wymienianie oleju, czyli zamulenie starym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikipzs Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 A możecie polecić jakiś warsztat do wymiany dynamicznej? Mam C5 z 2011.Olej odpowiedni już kupiłem w ilości 12l. Chodzi mi o wymianę na oleju klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikipzs Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Delete Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
