Rozmiar opon w Golfie V czy można większe ?
Witam mam pytanie ,odnośnie średnicy kół w Golfie MK5
Do ilu % można mieć większą średnicę kół aby nic nie obcierało i było dobrze :) ?
chciał bym na zimę 205/55/17 odnosząc się do standardowych +22.8 mm średnicy czyli +3.47 % (procentowo)
i na lato 215/45/18 odnosząc się do standardowych +16.2 mm średnicy czyli +2.49 % (procentowo)
Dziękuję za odp :)
Miejsca jeszcze jest :) 225/40/18 (foto)
Letnie podejda na pewno tylko jest sens zmieniac z 225/40/18?
Co do zimy to moze byc roznie zalezy jakie et felgi ja u siebie w V mam na zime 16 z takim profilem i moim zdaniem siedemnastka powinna wejsc na spokojnie ale jak masz male et felgi to moze byc problem z przodu przy skrecaniu i na dziurach czy nie bedzie obcierac o rant ale to tak na sucho
właśnie Felgi są oryginalne SEATA i nie wystają tylko są dość w środku własnie. Jestem ciekaw a jest sens bo na 225/40/18 nie da się jeździć - opony w ogóle nie wybierają dziur - szkoda zawieszenia :(
Ja jezdze na takich i jest ok tylko ze omijam dziury a przy 215/45 wcale nie bedzie duzej odczuealnej roznicy bo w wysokosci opony to chyba 6mm
A na pewno wyglada lepiej na profilu 40
Jesli ci szkoda zawiasu to tylko zostaje 205/55/16 bo w gti montowane byly 17 a ty wrzucasz 18
To jak radzisz ? Czego szukać najlepiej żeby na 18 cali 205/45/18 czy 215/45/18 ?
Ile procent może być większa średnica na odwodzie koła ? da radę 3 % więcej ?
Sluchaj ja jezdze na 225/40/18
A prawda jest taka ze na sucho to sa gdybania najlepiej zalozyc i zobaczyc mysle ze w twoim przypadku kompromis to 215 ale do konca jak to bedzie to zobaczysz jak zalozysz bo 205 to za waska guma na taka fele
205/45/18 za wysoka ? będzie raczej niższa niż 215/45/18 :) w ogóle ciężko o takie opony - tzn mało ich jest
Za wąska a nie wysoka
ale to wszystko to troche palcem po wodzie
bedziesz wiedział dopiero jak zalozysz i się przejedziesz
a 205/45 to tylko 2mm wyzsza od 225/40 więc zupełnie jak dla mnie mija się z celem zmiana na taka opone
