Magdoc Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Panowie doradźcie gdzie znaleźć i jak nazwać część w kuchence elektrycznej AmicaKuchenka ma 4 "grzałki" z czego 2 podwójne - i w jednej podwójnej ta większa "grzałka" nie grzeje - Jakiś naprawiacz agd naprawiał mi to ze 2 lata temu za 80 zł ---- tym razem krzyknął 350 zł Wymyśliłem że sam wymienię - tylko jak ta część może się nazywać ?Dane z tabliczki:Typ: 53CE3.413TaKDR(XL) Model: PN-EN60 335-1/2-6 Uda się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Mówimy o polach grzejnych czy piekarniku? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 O to chodzi? https://north.pl/karta/pole-grzejne-1700w-do-kuchenki-amica-53ce3413takdr-xl-,MX7-LZ-CLMN-VHM.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 5 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Chodzi oczywiście o pola grzewcze Objaw taki że w jednym z tych dużych środek grzeje a to na zewnątrz nie grzeje - ze 2 lata temu wymieniał mi to jakiś "naprawiacz" - i bardziej to przypominało jakby regulator (taka większa kostka z kablem) - a na pewno nie było to całe pole grzewcze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Wymiana bez problemu, nazywa się to "pole grzejne". Szukasz w sklepach typu: https://north.pl/plyta-ceramiczna---zabudowa/czesci-amica/pola-grzejne-do-53ce3413takdrxl-kuchenki-amica,630,53CE3413TAKDRXL,m1097321.html albo http://czesciagd.pl/pola-grzewcze-amica-pola-plyt-ceramicznych-c-20_3856_3885_3886.html?page=1&sort=2a#.VhJtmX2fdec Nie musisz nawet trzymać się typu kuchni- Amica tak mieszała tymi polami, że w tym samym modelu mogą być różne pola montowane. Najlepiej rozebrać i zobaczyć jakie pole tam siedzi a jakbyś nie znalazł identycznego, to możesz wziąć np. o ciut innej mocy, byle mechanicznie podeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Objaw taki że w jednym z tych dużych środek grzeje a to na zewnątrz nie grzeje - ze 2 lata temu wymieniał mi to jakiś "naprawiacz" - i bardziej to przypominało jakby regulator (taka większa kostka z kablem) - a na pewno nie było to całe pole grzewcze.... Wtedy może padł element sterujący a teraz grzałka- stąd różnica w cenie i doliczając robociznę nawet by się to zgadzało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 5 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Października 2015 A jaki to będzie element sterujący ?Grzałka jak by zdechła to by cała nie grzała raczej - a objaw mam identyczny jak wcześniej - no chyba że inflacja i podrożało 300% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Jeśli pole jest podwójne to są to dwie osobne grzałki zabudowane na wspólnej "patelni" i może sobie zdechnąć tylko jedna. Tak czy inaczej musisz najpierw wiedzieć co konkretnie nie działa a nie kupować elementy w ciemno. Zdejmij najpierw szkło, odczep pole grzejne- przepalenie "grzałki" będzie widać gołym okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 5 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Zdejmij najpierw szkło, odczep pole grzejne- przepalenie "grzałki" będzie widać gołym okiem. Tak też zrobię - dam znać jutro - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 6 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Wygląda na to że "grzałki" są ok - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 7 Października 2015 Udostępnij Napisano 7 Października 2015 No to woltomierz do ręki i szukamy miejsca gdzie po drodze "ginie" napięcie... Konstrukcja elektryczna jest prosta. Tak jak pisałem- podawane przez ciebie ceny wskazywałyby na to, że naprawiacz poprzednio wymieniał np. "dawkownik energii" (czyli po prostu regulator, na którego osi siedzi pokrętło danego pola grzewczego) a obecnie z jakichś powodów chce ci wymienić pole grzewcze. Nie sądzę, żeby chciał cię naciągnąć na 350zł za element w cenie ok. 50zł... ale może? W "dawkowniku energii" są styki bimetaliczne załączające i wyłączające zasilanie pola z częstotliwością zależną od nastawy pokrętła. Ten element to np. takie coś: http://czesciagd.pl/amica-wronki-dawkownik-energii-dwuobwodowy-8002321-p-206868.html#.VhS-UW6fdec ale najpierw musiałbyś zerknąć jaki typ dawkownika u ciebie siedzi. Czyli albo pole grzewcze, albo dawkownik (pomijam przerwę gdzieś na przewodach, choć i to może się zdarzyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
