Ma ktoś zbędny używany zewn. klocek ham. do Palio?
Chodzi mi o jeden lub dwa zewnętrzne klocki czyli te bez blaszek mocujących) taki z minimum 1 czy 2 mm (lub więcej) okładziny. Po prostu 3 pozostałe klocki mam w miarę dobre a ten jeden ma ukruszoną okładzinę cierną i chcę go wymienić. Może komuś by się chciało przesłać pocztą na mój koszt?
  • 1 miesiąc później...
Pleeeeaaaassseee.
> Pleeeeaaaassseee.
obejrze w garażu bo chyba mam takie coś. odezwij sie do mnie na GG 3618989 wieczorem to powiem Ci co i jak
Nie mam GG. Odpowiedz jutro czy jak Ci bedzie pasowało. W razie czego - dzięki.
> - dzięki.
który Cię interesuje ??
A na oko to jaka jest grubość okładziny tego lewego klocka bez blaszki ? Jeśli na ze 2 mm to OK.
Prosiłbym o ten bez blaszki z grubszą okładziną - chyba ten lewy (bo na zdjęciu nie widać dobrze, który ma grubszą). Czy mam rozumieć,że kolega poświęci czas na udanie się na pocztę? Proponuję wysłać klocek owinięty papierem aby nie dało się wyczuć lub między dwoma kartonikami w zwykłej kopercie zwykłym listem i wrzucić do skrzynki. Na priva podam mój adres i podaj mi na priva swój numer konta to zrobię przelew za znaczki. Sprawdź priva. Dzięki.
spoko. jutro obejrzę i postaram się zapakować i wysłać. resztę podam Ci na priva.
wysłałem dziś priorytetem
