akumulator, nowy - cóż mu dolega?
jak w temacie, rozszczelnił się był? biały osad/sól (nie tylko tu) to mix kwasu siarkowego z ołowiem/miedzią czy co tam włożyli. Reklamować? Ma miesiąc.
Reklamować?
Tak
A nie zapomniałeś wyciągnąć zaślepki odpowietrznika? Chyba widać ją na fotce.
Montował sprzedawca, wyjmując zużyty aku.
a nie przegotowales go czasem? zobacz jakie masz napiecie ladowania.
ale i tak bym reklamowal.
Gdzie Ty ją widzisz.Odpowietrznik to ta dziurka u góry zdjęcia.Zresztą nie spotkałem się z akumulatorem który miałby fabrycznie zaślepione odpowietrzniki z prostej przyczyny ,podczas nagromadzenia gazów mógłby nastąpić wybuch.
BTW Co to za akumulator?Jakie masz ładowanie?Bo moim zdaniem aku gotuje i wylewa się z niego .
Dokładnie. I u mnie był tam korek podobny, jak w tonerach do drukarek. Po wyjeciu odpowietrznik wygląda tak:
Fakt, że zdjęcie autora wątku jest słabe, ale mi wygląda, jakby zaślepka tam była obecna.
Żaden producent fabrycznie nie daje zaślepek odpowietrzników z powodów które powyżej opisałem.Jak kupowałeś wysyłkowo to zdarza się ,że sprzedawca zatyka dziurkę np spinką do tapicerki aby podczas transportu się nie wylało.Natomiast z tego co kolega pisze,montowano mu na miejscu więc szansa na to jest mała.Ja tam widzę głębie ,ale mam w pracy tylko 1 7 calowy monitor.
Taki korek jak w tonerze ma "głębię". Jak naparstek. Za to widzę obwódkę, jak kołnierz tego korka. Jak dobrze pamiętam, to aku kupiony w markecie. Korki miał.
To teraz pytanie w jaki sposób wydostawał by się elektrolit skoro odpowietrzenie było by zakorkowane?
Ciśnienie przy gazowaniu rozszczelniło jakieś łączenie? I zadziałało tak, jak odkręcenie wstrząśniętej coli?
Myślę,że to za grubymi nićmi szyte i ,że tam nie ma korka.Ale niech się wypowie właściciel.
Napięcie ładowania bylo sprawdzane i było ok. Korka nie dostrzegam.
A nie miałeś w samochodzie igielitowej rurki z kolankiem do wlozenia w ten odpowietrznik, wyprowadzającej opary pod samochód?
Zaiste, nie dotykałem od chwili założenia.
Aku był wyjęty, zakorkowany i odwrócony do góry nogami, wycieku nie było. Napiecie ok. Osad z pewnością nie jest płynem chłodniczym.
Korkow zdecydowanie nie było. Czekamy.
To ,że przy wyjęciu aku i odwróceniu go nie spowodowało wycieku może świadczyć o tym ,że budowa akumulatora ma konstrukcję tzw ,,labiryntową'' która ma właśnie zapobiegać wyciekowi tegoż.Z ciekawości jaki to producent akumulatora?
Varta jakiś Black Power Silver :) czy jakoś tak
