odciecie ytonga
witam,
w sumie nie mam pojecia jak to sie stało ale już trudno
jedna ściana wewnętrzna na długości 4m jest krzywa - odbiega o jakies 8cm
nie ma sensu tego nadrzucać
chcialbym to odciac i przesunąć ( mam wylewkę więc nie mam możliwości skucia kleju a jedynie cięcie)
myślałem o narzędziu typu renovator ale one maja krótkie brzeszczoty
kojarzycie jakies urządzenie mechaniczne ktorego ostrze mogę prowadzic po plaszczyznie wylewki ?
bo w innym przypadku zostaje mi brzeszczot i zabawa - moja-twoja
Piła szablasta tzw.lisi ogon.
cos takiego jak poniżej ?
nie ma opcji to musi leżeć/być oparte na wylewce inaczej nie wyobrażam sobie jak to prosto odciąć
Obejrzyj tak zwane narzędzie wielofunkcyjne - piła wibracyjna, jak do ciecia gipsu u ortopedy. Moze ciąć na równi z podłogą.
chyba mówisz o czyms co ja nazwałem renowatorem
on by był idealny gdyby brzeszczoty były dłuższe
renovator-narzedzie-wielofunkcyjne-renow
Pila platnica? Czym murowales? A w ogole, to scianki sie muruje na jakiejs podkladce - folii, czy papie...
Wszystko w gazobetonie załatwiałem tym:
Z reszta nie tylko w gazobetonie. Daje rade także w Porothermie i cegle ale w gazobeton wchodzi jak w masło.
Powiększałem otwory drzwiowe, ciałem bloczki 24cm. na 3 plasterki po długości bo mi zostały a zabrakło cienkich 8cm.
Po posadzce tez pójdzie. Jest gruba. Nie wygina się mocno. najwyżej będzie minimalny skos od rękojeści.
tez mam taka, ale w gazobetonie precyzyjniej tnie sie platnica do drewna. Ta z widiowymi zebami swietnie nadaje sie do porothermu i bierze takze zaprawe cementowa.
Płatnica tylko na małe kawałki. Wygina się, ciężko równo odkroić większe kawałki i się szybko tępi. Widiową wychodzą gładkie i równe plasterki jak z krajalnicy.
pila platnica troche krotka i przez rekojesc zrobi sie po skosie albo po luku
co rozumiesz przez czym murowalem ??
solbet 12cm + piana - to są scianki poddasza nie widze tam sensu stosowania folii lub papy
mam taka pile
coprawda co drugi czy co 3 zab to widia ale jest sztywna i nią to tylko po skosie
finalnie chyba utne brzeszczotem "pietro" wyżej przymuruje a tamtą resztkę obetne byle czym i doszlifuje siatką do gk
Ale zdajesz sobie sprawę ze przy długim ostrzu możesz je wygiąć i ciąć mając maszynę pod skosem a nuż równolegle do powierzchni po której tniesz
platnica jest gietka, a piane bierze, jak maslo. Piane mozesz nawet dlugim gietkim nozem. Robilem u siebie taka pianka i gazobetonem.
