Co trzeba naprawiać??
Dziś zauważyłem że przestał mi dzioałać pedkościomierz i wskazania przejechanych km. W takim razie co należy wymieniać oprócz linki, jak sądzę; w Brava licznik km jest elektroniczny- czy jest tam jakis przetwornik czy ki pierun odpowiada za wskazania?
Z góry dziękuję za ew. podpowiedzi.
Pozdrawiam wszystkich
Prawdopodobnie wystarczy tylko linka (o ile to ona jest na pewno winna), gdyz caly licznik sam w sobie jest elektroniczny (choc glowy za to nie dam). Wirujaca linka wytwarza pole magnet(elektr)yczne i dopiero jego wartosc przetwarzana jest na wskazanie predkosci, a tym samym licznik kilometrow. Tak przynajmniej mam w Palio 2k2.
Nu Sasza, aleś doradził !! Niech Cie Bóg powadzi !!
Nie będe się wyzłośliwiał nad stroną merytoryczna ale można by było, można smile.gif
A na początek to bym looknął w styki generatora impulsów i na desce rozdzielczej
> Witam
Skontroluj czujnik prędkościomierza wkręcany od góry w skrzynię biegów, a dokładniej w obudowę mechanizmu różnicowego.
Jeśli kabelek nie jest złamany, a styki trzymają, sprawdź drugi koniec kabelka.
W moim przypadku przyczyna była jednak znacznie poważniejsza - trzpień mechanizmu różnicowego "zeżarł" plastikową szpulkę czujnika. Skończyło się... wymianą skrzyni.
Ale to sprawdzisz jedynie u mechanika, ew. w kanale, wykręcając cały czujnik ze skrzyni.
Poszukaj w historii kącika - była na ten temat dyskusja już w tym roku.
> Witam
co do prędkościomierza to być może linka, albo któryś ze styków z tyłu pod zegarami, a jeśli chodzi o elektr. licznik, to obstawiam spaloną żarówkę również z tyłu za zegarami
referat na śmietniku, jak sie tam dostać
Tam nie ma linki
czyli wszystko odbywa sie kabelkami z pradem?
Właśnie tak.
