Seicento sekwencja STAG wywala z gazu
Pacjent 1.1 mpi z sekwencja STAG.
Jak auto po stoi pare dni, auto normalnie odpala na benzynie, nastepnie przelacza sie bez zadnych komplikacji na gaz.
Zgasze auto powiedzmy na 10 minut, auto odpala normalnie przelaczajac sie na gaz.
Jednak jezeli pojezdze dluzej autem zaczynaja sie cyrki, auto rozgrzane, odpalam i odrazu bipczek daje znac jakby malo gazu bylo, auto przerzuca sie na benzyne, jak probuje przyciskiem auto zmusic dzialania na gazie nic to nie daje.
Jedynie co zauwazylem to gdy jade, zgasze na chwile silnik, odpale auto normalnie jedzie na gazie, czasami jedzie tak bez klopotow 30 minut czasami nawet stojac na swiatlach nagle wywala z gazu.
Czasami rowniez stojac na skrzyzowaniu na gazie, slysze jakby zawor w butli ktory cyknie ale auto dalej na gazie pracuje.
Wiem ze prawdopodobnie bez wizyty w serwisie sie nie obędzie ale moze to tylko jakis bzdet z ktorym sam moge sobie poradzic.
podejrzany to elektrozawór na parowniku
Ok, najdziwniejsze dla mnie jest to ze na postoju auta na gaz nie przelacze a gdy juz jade to czasami uda sie normalnie jezdzic na lpg.
Sprawdzić ładowanie , konektory na elektrozaworach i przy butli , masa.
Obawiam się jednak że bez wizyty u gazownika i podłączenia do komputera się nie obędzie.
Jutro jade do serwisu wiec bede mial naswietlony problem.
Wywala blad 1 wtryskiwacza, blad skasowany po kilku sekundach znow wraca.
Takze czeka mnie wymiana listwy.
Serwis odlaczyl laptopem 2 wtryskiwacze i silnik zaczal cichutko pracowac, wczesniej troche cykal/klepal. Mozliwe jest zeby silnik pracowal na 2 wtryskiwaczach lpg i 2 wtryskiwaczach pb jednoczesnie?
... Serwis odlaczyl laptopem 2 wtryskiwacze i silnik zaczal cichutko pracowac, wczesniej troche cykal/klepal. Mozliwe jest zeby silnik pracowal na 2 wtryskiwaczach lpg i 2 wtryskiwaczach pb jednoczesnie?
Możliwe, tak właśnie sprawdza się który z wtryskiwaczy jest wadliwy.
Jednak jak instalacha jest źle zestrojona i komputer benzyny ma zmienione ustawienia, to przy takiej pracy mogą dziać się różne rzeczy ...
Bylem dzisiaj u drugiego mechanika popytac o koszt wymiany listwy (poprzedni chcial 350zl za listwe plus robota).
Mazi polecil mi Warsztatownie w Lublinie.
Podjechalem opowiedzialem co sie dzieje z instalka i jakas jest diagnoza pierwszego mechanika.
Koles powiedzial ze nawet po wymianie listwy z gazu bedzie wywalac bo jest jakis babol w kablach. Samo zuzycie wtryskiwaczy nie powoduje widocznego bledu. Beda klepac, glosno pracowac ale blad nie wyskoczy. Winna jest elektryka. Wyciagnal kable przyduszone obudowa filtra i auto normalnie teraz przezucam miedzy pb/lpg.
W obecnej listwie mam mi wymienic gumki i auto jeszcze pojezdzi. Po wymianie przyjrzy sie jeszcze skladzie mieszanki.
