kominek a "centralne"
Taka zagwozdka mnie naszła siedząc przy skaczących płomieniach - czy odpalanie wieczorem kominka nie powoduje "głupienia" sterownika pieca? ;]
Układ ma sporą bezwładność, do tego jakaś tam "pogodówka", reguluje temp. z dokładnością 0,1*C, a tu przyłazi jakiś frajer, odpala ogień i zapodaje w ciągu kilkunastu/dziesięciu minut taką ilość energii, że temp. wzrasta powiedzmy o stopień.
Nie powoduje to błędnych ustawień/działań przy następnych włączeniach? Czy przeceniam inteligencję sterownika RC 35? :phi:
U mnie działa to idealnie. Temperatura ustawiona w pomieszczeniach "zgodnie z programem", każde pomieszczenie ma dodatkowy czujnik / sterownik, do tego sensory otwarcia na oknach żeby przy wietrzeniu kaloryfer nie odpalał na MAX. Każde pomieszczenie ustawione niezależnie.
Sterownik pieca umieszczony centralnie i moim przypadku działa to idealnie. Jak pomieszczenia na dole nagrzeją się od kominka, ciepłe powietrze zaczyna lecieć korytarzem na górę i piec się wyłącza. Na górze i tak nie jest zimno bo kanałami ciepłe powietrze leci do górnych pomieszczeń.
Jak kominek ostygnie turbina DGP się wyłącza a piec odpala albo przy kolejnym programie czasowym albo jeżeli temperatura opadnie. Sterownik CalorMATIC 470 + pogodynka.
Jako że kominek jest moim głównym źródłem ciepła - piec w tym sezonie odpalił dopiero dwa razy.
Chyba się nie zrozumieliśmy - u mnie też odpala i trzyma temp. ładnie. :ok:
Bardziej chodziło mi o to, że ze względu na bezwładność, on musi sobie coś tam zaprogramować na x czasu do przodu - uwzględniając dzień/noc, temp.  w środku, na zewnątrz, etc.
No i jak już sobie coś wymyśli i to realizuje, przychodzi użyszkodnik i dowala masę gorącego powietrza, które nie było brane pod uwagę  we wcześniejszych wyliczeniach.
Tylko że to X można zaprogramować na taką ilość opcji że spokojnie sobie z tego typu "zakłóceniami" poradzi.
