Flekownik/sękownik/wiertło do czopów
Polećcie, jakiego producenta kupić wiertło do robienia fleków/zestaw do flekowania - preferowana średnica 10mm, ale widzę, że to rzadki wymiar. Chodzi o flekowanie otworów w listwach przypodłogowych po kołkowaniu do ściany.
Obiektywnie patrząc, to Twoje pomysły są rzadkie, a nie wymiar jakiegoś wiertła.
 Zastanawiałeś się nad tym?
Po co tak kombinujesz/komplikujesz proste rzeczy?
jeśli już musisz robić coś inaczej niż wszyscy  :hehe:  to kup po prostu wałek o odpowiedniej średnicy z takiego drewna jak masz listwy i po prostu pokołkuj otwory po wkrętach.
no to moze byc problem, bo listwy beda debowe. Wolalbym wycinac z tego samego materialu, zeby kolor byl jak najbardziej zblizony. Czemu inaczej niz wszyscy? Ledwo tydzien temu u sasiada stolarz robil tak samo z jesionowymi.
Skoro tak, to czemu nie chcesz mu dać zarobić? Zrobił źle? Może jego usługa będzie tańsza, niż szukanie, zakup specjalistycznego narzędzia... :hmm:
Żeby napić się mleka, nie potrzebujesz przecież krowy, a niekiedy wywarzasz otwarte drzwi... :phi:
Żeby napić się mleka, nie potrzebujesz przecież krowy, a niekiedy wywarzasz otwarte drzwi... [emoji14]hi:
25zl/mb x 115m
Z materiałem? Jesli tak to tanio mu to zrobił.
25zl/mb x 115m
Ale że co: to jest cena za montaż mb listwy? :nie_wiem:
Robocizna. Material 35zl/mb.
bo tak się robiło w czasach gdy kleje były słabe i nie było niewidocznych technik montażu. Przy dzisiejszych klejach nie ma to po prostu żadnego sensu. Kolor i tak się będzie różnił, ale domyślam się, że przy takiej rzeźbie i tak będziesz lakierował po montażu, więc po prostu kup dębowy wałek i już.
Klej jest tak mocny, jak mocne jest podloze. Przy listwach debowych/jesionowych o profilu 70x16mm kleic mozna tylko do bardzo mocnego podloza, a Nida Superlekka do takich nie nalezy. Juz pisalem, ze bede olejowal, a nie lakierowal.
Wiertarkę stołową masz do tej roboty?
Jeszcze nie. Niewykluczone, ze bede mial stojak do wiertarki, albo pozycze wiertarke Celme z takim stojakiem.
