Rozrusznik
po holowaniu (padła pompa) teraz nie mogę odpalić angryfire.gif - rozrusznik się 'nie odzywa'. Objaw jest taki, że jak przekręcam kluczyk to tylko kontrolki przygasają frown.gif. Co to może być ? Jakieś zwarcie na szczotkach czy może wystarczy gdzieś 'dotknąć' i będzie cacy.
> Witam,
> po holowaniu (padła pompa) teraz nie mogę odpalić - rozrusznik się
> tylko kontrolki przygasają . Co to może być ? Jakieś zwarcie na
> Dzięki za sugestie
Moze najpierw sprawdz klemy na akumulatorze. Jezeli beda zasniedziale, to wlasnie taki objwa moze wystapic.
To samo proponuję.
Pewnie przy wymianie rozrusznika klemy były odpinane i potem często nie kontaktują.
smile.gif Rozrusznik nie był ruszany smile.gif - wymieniłem pompę paliwa.
A czy jest jakiś bezpiecznik od rozrusznika? Martwi mnie to, że jak chce zakręcić to kontrolki gasną.
Rozrusznik nie posiada takiego zabezpieczenia, za duży pobór prądu biglaugh.gif
> Witam,
> Dzięki za sugestie
Witam, jeśli holowałeś na przekręconym kluczyku (świeciły się kontrolki od aku+olej) to mógł pójść Ci regulator napięcia.Ja tak miałem w maluchu.Co prawda maluch to nie uno ale może...
> Rozrusznik nie był ruszany - wymieniłem pompę paliwa.
> Aku doładowałem a klemy i 'bolce' z aku czyściutkie jak psa ...
Ło jeju - mi się 2 wątki pomyliły bo akurat czytałem jednocześnie ten o rozruszniku spineyes.gif
