3-cie swiatlo stopu - brava - sprawdcie czy woda sie dostaje
Przepalily mi sie zarowki w 3 swiatle, wiadomo problem bo nie da sie wymienic pojedynczo tylko trzeba cala listwe kupic za stowke albo przerobic na diodki. Rozebralem gowienko i sie okazalo ze do srodka dostawala sie woda (byly slady) - wszystkie metalowe sciezki skorodowaly. Patrze skad ta woda i widze ze klosz troche sie odksztalcil i nie przylega idealnie do tylnej klapy - woda mogla sie spokojnie dostawac do srodka mimo uszczelki.
Wzialem wiec silikon bezbarwny i uszczelnilem.
Sprawdzcie czy u was lampa dobrze przylega do klapy -nie trzeba rozbierac (choc wtedy widac najlepiej - jesli od wewnatrz po podniesieniu klapy do gory swiatlo zewnetrzne dostaje sie przez szpary miedzy lampa a klapa to niedobrze) -wystarczy sprawdzic czy zewnetrzna uszczelka gumowa scisle dotyka blache klapy.
Nawet jesli macie listwe na diodki to glupio jak woda leci do srodka tylnej klapy hehe.gif.
P.S Hans reklamuje sie ze jego listwa ma wymienialne zarowki - czy ktos to potwierdza? link
> Witam
> tylnej klapy .
Chyba cos ci sie popier.... 270751858-jezyk.gif on nie pisze ze sa wymienialne ale ze do lampy jest listwa w ktorej mocuje sie zarowki !! nie wymienia !! cya pozdro
> Chyba cos ci sie popier.... on nie pisze ze sa wymienialne ale ze do
> cya pozdro
Hans napisal:
"..Lampa jest kompletna z listwa w ktorej montuje sie zarowki..." wiec mozna to dwojako zrozumiec (ja zrozumialem, ze zarowki montujesz sobie sam), gdyby napisal:
"..Lampa jest kompletna z listwa w ktorej zamontowne sa zarowki..." to sprawa bylaby jasniejsza, choc tez nie do konca 30.GIF
ja 6 lat temu rozebralem to ustrojstwo wlozylem nowe zarowki polutowalem i zamontowalem po czym klosz silikonikiem uszelnilem do dzisiaj wszystkie zarowki sie pala bez problemu wink.gif
> ale zes ameryke odkryl
no ameryki to on nie odkryl zlosnik.gif u mnie tez pokorodowana ta blaszka w sposob uniemozliwiajacy normalna prace zlosnik.gif wyrzucilem ja dawno temu - ja sie od poprzednich swiat (bozego narodzenia) zbieram zeby zrobic ta lampe stopu zlosnik.gif , wsadzilem przed swietami nawiet diody ale wyjazd swiateczny skutecznie odsunal mnie od lutowania itd wiec na szybko skrecilem i tak do tej pory jest -wsadzone diody ale nie podlaczone zlosnik.gif moze w te swieta cos zdzialam zlosnik.gif chociaz watpie
I co zrobisz jeśli nie dolega? Mocniej dokręcić się nie da... Uszczelki samej nie wymienisz, a wciskać tam silikon jest bez sensu... Poza tym woda będzie lecieć również przez trzpień wycieraczki...
Jedyną słuszną koncepcją to silikonem zasmarować listwę z żarówkami. U mnie w ten sposób już 4 lata żarówki świecą, a poprzednie wytrzymały tylko 2...
Dla weteranow to moze ameryka nie jest, ale dla mnie tak. Sledze to forum od jakis 2 lat i nie natknalem sie na tego typu informacje. Wiec napisalem dla innych, ktorzy o tym nie wiedza zeby sprawdzili u siebie, co by problwmow nie mieli
nie chcialem byc uszczypliwy czy cos takiego i ze mnie tam weteran jak z koziej du.... traba wink.gif
> wycieraczki...
No tak ale jak zasmarujesz zarowki a szpara bedzie, to woda ci sie bedzie lac do klapy, narazajac np silnik wycieraczek, ktory jak wiadomo jest wrazliwy w BBM
Ja zasmarowalem od wewnatrz szpare miedzy lampa a klapa na calej dlugosci. Od zewnatrz tez posmarowalem, tylko tu trzeba miec troche wyczucia plastycznego smile.gif zeby klapy nie zasmarowac a umiescic silikon tylko w szparze miedzy uszczelka a klapa. Jak slilikon jest swiezy jego nadmiar mozna usuwac np mokra gabka a jak wyschnie to pozostale resztki mozna usunac np paznokciem (delikatnie zeby nie porysac).
> spoko relaks
