Wyciek oleju
Witam szanowne grono...
Mam taki problem..wczoraj przy ostrym hamowaniu mrugnela mi kontrolka oleju. Wieczorem, jak auto troche postalo na parkingu sprawdzilem poziom oleju...bagnet suchy, wiec dolalem oleju. Looknalem pod auto, ale na asfalcie nie zauwazylem zadnego wycieku, jednak bylo ciemno. Dzisiaj rano jeszcze raz sprawdzam pod autem, patrze a tu...kuku:/ NA drodze znowu sucho, ale...tak to wyglada:
http://pliki.samantha.pl/sany0157.jpg
Uszczelka pod miska? filtr cieknie, i tak chlapie? Bo mam nadzieje, ze to nie sama miska? :/
> to wyglada:
> Z gory dzieki za podpowiedz
sprawdź czy filter jest dokręcony (u mnie nie był, po dokręceniu dalej kapało tyle że trochę mniej) jeśli będzie nadal wyciekać sprawdź uszczelniacz na wale korbowym, u mnie właśnie w tym miejscu ciekło, niewiele nie tak jak u ciebie ale nie lubię gdy coś w aucie jest nie tak jak powinno.
> http://voila.pl/q60to/?1
masz na pewno wyciek na uszczelce miski olejowej , możesz spróbować ja delikatnie dokręcić od tej strony , jak to nic nie da trzeba miskę ściągać i uszczelniać ponownie
prawdopodobnie także lekko cieknie na filtrze oleju , ale nie widać dokładnie
> no , teraz coś widać
> dokładnie
W 1.4 jest uszczelka miski olejowej? W 1.2 jest masa uszczelniająca, a wtedy niestety trzeba zdjąć michę ,wyczyścić i na nowo pokleić. Przerabiałem to w punto 1.1
Wytrzyj dokładnie wyciek i metodą wzrokową ustal gdzie wycieka, bo to co widać na zdjęciu - mokry odcinek złącza miski i spód filtra wskazuje ,że cieknię i tu i tu.
Możliwe ,że wycieka spod filtra i rozlewa się po styku miski.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Po swietach bede kombinowal, teraz niestety czas na to nie pozwala mad.gif
