kontrolka wspomagania EPS
Hej
powiedzcie mi, czy ta kontrolka powinna zgasnąć po przekręceniu kluczyka (podanie prądu) czy po odpaleniu silnika?
Najlepiej, jak to jest w Mitsubishi Colt VI 1.3.
bo mam różne informacje i nie wiem jak to powinno być.
Na chłopski rozum powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika, bo wtedy dopiero zaczyna chodzić wspomaganie.
tu jest elektryczne wspomaganie
Jak sama nazwa wskazuje Electric Power-assisted Steering. Co nie zmienia faktu, że funkcjonuje dopiero przy uruchomionym silniku. Przynajmniej w tych autach, z którymi miałem do czynienia.
U mnie też jest elektryczne i działa dopiero po odpaleniu silnika  :ok: kontrolka zaś gaśnie zaraz po przekręceniu kluczyka tj. przed zapłonem  :skromny:
tak,
funkcjonuje przy odpalonym silniku,
ale pytam o kontrolkę
czy ma zgasnąć po przekręceniu kluczyka czy dopiero po odpaleniu silnika.
Pytam dlatego że słyszałem różne opinie.
Niektórzy twierdzą że ma zgasnąć po przekręceniu kluczyka i jeżeli gaśnie dopiero po odpaleniu silnika to znaczy że sieje jakiś błąd.
właśnie to chciałem wiedzieć
dzięki
Sprawdzę u siebie bo nie pamietam. Ale szybki przegląd filmików na YT mówi, że w przypadku mojego auta gaśnie po uruchomieniu silnika.
